Армен034 » Вт, 10 июл 2012 22:24
Поменял АКПП на МКПП есть не большая проблема , двигатель 4G18 1.6л , такой же стоит на 9 лансере Европейце , долго искал все необходимые запчасти но нашёл поменял , по городу всё ртлично но на трасе когда скорость не меняется несколько сикунд проподает тяга , если заглужить двигатель и снова завести всё нормально , почитал в форумах пишут либо дросельная заслонка либо мозги , кто сталкивался подскажите что именно надо поменять ?
