Помогите!!! Течет масло из вариатора! ОБНОВЛЕНО!
Сообщение Alex01662 » Вт, 17 июл 2012 17:22
(Значит так. Буквально неделю назад купил Лансер седиа вагон 2002 года 4ВД. После покупки только слюни от радости, но она пару дней постояла в гараже и образовалась маленькая лужица масла-полез в яму, увидел что капает из коробки - там крышка какая-то к радиатору смотрит, вот по стыку внизу течет). Неактуально уже. Разобрал, промазал, поставил. Течь не ушла. В процессе разборки увидел что крышка слева от поддона (лобовая вроде называется она), где датчик давления масла залита пластиком на котором капли масла. На поддон просто натекало... Оторвал пластик и обнаружил трещину примерно сантиметров 20 длиной-как оказалось сквозную... Крышку эту заварить можно? Она же вроде чугуная? Или новую искать надо?
Последний раз редактировалось Alex01662 Чт, 26 июл 2012 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Alex01662
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4g93 GDI 2002
Re: Помогите!!! Течет масло из вариатора!
Сообщение Герман » Вт, 17 июл 2012 17:24
там нет никаких прокладок, все на герметике! сливай масло с коробки, снимай поддон, зачищай герметик и снова сажай на гермет поддон
фильтра там нет, так что не покупай его если вдруг что! фильтр меняется только при снятии и разборе коробки
Сообщение Alex01662 » Вт, 17 июл 2012 17:33
Спасибо! А то начитался уже всякой ххх про вариатор. Страшно аж подходить. А герметик особенный нужен или обычный прокатит?
Alex01662
Сообщение Герман » Вт, 17 июл 2012 17:34
красный абро возьми
Сообщение Alex01662 » Чт, 26 июл 2012 17:02
Спасибо! К выходным попробую сделать.
Alex01662
Re: Помогите!!! Течет масло из вариатора! ОБНОВЛЕНО!
Сообщение Panoff » Сб, 28 июл 2012 9:39
Alex01662 писал(а):(Значит так. Буквально неделю назад купил Лансер седиа вагон 2002 года 4ВД. После покупки только слюни от радости, но она пару дней постояла в гараже и образовалась маленькая лужица масла-полез в яму, увидел что капает из коробки - там крышка какая-то к радиатору смотрит, вот по стыку внизу течет). Неактуально уже. Разобрал, промазал, поставил. Течь не ушла. В процессе разборки увидел что крышка слева от поддона (лобовая вроде называется она), где датчик давления масла залита пластиком на котором капли масла. На поддон просто натекало... Оторвал пластик и обнаружил трещину примерно сантиметров 20 длиной-как оказалось сквозную... Крышку эту заварить можно? Она же вроде чугуная? Или новую искать надо?
Это крышка первичного вала, да она чугунная. Можешь сфотографировать трещину? и выложить.
Можно конечно заварить трещину, но думаю лучше поменять, дешевле будет.
Герметик думаю тебе не поможет.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение vintur » Пт, 02 май 2014 10:03
Привет. Не нашел ответа на свою проблему спрошу здесь. Потекло масло с вариатора сиз под левого внутреннего шруса, вопрос в сальник виновен или что то гораздо хуже?
vintur
Машина: lancer cedia wagon
Сообщение Герман » Пт, 02 май 2014 10:17
Может и сальник. Может износ вала шруса. Может износ вала сателлитов и смещение сателлита. Снимать и смотреть
Сообщение vintur » Пт, 02 май 2014 10:38
Бежит только когда машина стоит в движении нет. Как я понял снимать шрус и смотреть выработку на нем. правильно . Спасибо за помощь. А как проверить износ вала сателитов и его смещение.
vintur
