толчки при трогании при горячем варике
Сообщение Юрий 272 » Чт, 23 авг 2012 22:49
Здраствуйте !Купил себе недавно Lancer 2001 г.GDI.Взял с проблемой,на холодную авто идеальное.После нагрева двигателя,а в большей части варика появляются толчки при трогании после остановки на светофоре или перекрёстке.1 или 2 пинка и дальше всё чисто. Мпжет у кого было такое,напишите что делали и какой результат.ПОЖАЛУЙСТА!!!
Юрий 272
Машина: Lancer GDI 2001
Re: толчки при трогании при горячем варике
Сообщение Герман » Чт, 23 авг 2012 22:50
состояние масло какое, давно менялось? ну и на диагностику стоит заехать!
Сообщение Connect » Чт, 23 авг 2012 23:56
а на холодном, если переключаешь - толчок должен быть?
Connect
R2D2
Сообщение Grunge » Чт, 23 авг 2012 23:58
Было нечто похожее … проблема была в ГРМе … чуть прогреется движок и при старте после остановки толчок … или при ускорении на небольшой скорости … при выключение зажигания … был звук похожий на шибуршание картошки в мешке … двигатель как будто пытался перед остановкой сделать лишние обороты.
Перед этим я полгода откатал с ремнем ГРМ, который перескочил на 2 зуба … если бы помпа не потекла раньше времени так бы и катался до замены ГРМа … и соответственно он растянулся.
При замене ГРМ обнаружился еще люфт шестерни (отсюда наверное и звук при выключение зажигания + ремень растянут …)
Grunge
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2000г. 4G15
Сообщение gordon_f » Пт, 24 авг 2012 2:37
Как вариант может немного пробивать наконечник.
gordon_f
Сообщение RixTsk » Пт, 24 авг 2012 4:58
было подобное, при трогании с места и торможении перед остановкой были толчки и слышен был стук...так и проездил где то 1-2 тыскм, потом планово разбирал варик, первое что увидел: ремень варика вытянут...потом слегка случайно до него дотронулись, и он тупо рассыпался сволочь в коробку %( задолбались все эти пластинки оттуда выковыривать %( ..а причиной этому стал перегрев вариатора...%(
RixTsk
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring, CS5W, 4G93, 2002 г.
Сообщение Юрка » Пт, 24 авг 2012 5:33
RixTsk
Ремень хомутиками стянуть надо было.
Юрий 272
Толчки какого характера?
Сообщение RixTsk » Пт, 24 авг 2012 7:04
Юрка писал(а):RixTsk
Юрий 272
надо было) но кто ж знал что от легкого прикосновения порвутся ленты и пластинки все осыпятся ?)
RixTsk
Сообщение Юрий 272 » Пт, 24 авг 2012 11:27
Юрий 272
толчки не резкие но двигатель телепает.Если не давить на педаль при трогании толчки слабые,если давить то сильно.
Добавлено спустя 6 часов 5 минут 12 секунд:
толчки после отпускания педали тормоза 1 или 2,а если придавить на газ ,то толчки канкретные.Когда стоиш на тормозе при D,слышно как вариатор пытается ехать,слегка подёргивает и плавают обороты.
Юрий 272
Сообщение Юрка » Пт, 24 авг 2012 17:46
Юрий 272
регион какой?
Сообщение Юрий 272 » Пт, 24 авг 2012 19:14
краснодарский край г.Приморско-Ахтарск
Юрий 272
Сообщение Юрка » Пт, 24 авг 2012 21:46
Не знаю как по описанию диагностировать толчки, будешь в Краснодаре, звони.. А так- N мигает, чек горит?
Сообщение Юрий 272 » Сб, 25 авг 2012 0:04
В том то и дело что на приборке всё чётко.Думаю завтра заменить масло.
Юрий 272
Сообщение Герман » Сб, 25 авг 2012 0:20
я бы сначала на диагностику заехал бы, возможно замена масла будет пустой тратой денег
Сообщение Алексей23регион » Сб, 25 авг 2012 9:07
уж сколько раз говорено - если варик безпроблемный - то он поедет нормально на ЛЮБОМ масле! Сколько - это уже второй вопрос! А вообще - если именно дёрганья сразу после отпускания тормоза, на самом старте, а дальше катится нормально(и двигатель без проблем) - то 90% убитый ремень и конуса! единственное что смущает в данном конкретном случае - что на холодную нормально, но в принципе это тоже обьяснимо. болезнь ещё в начальной стадии и при холодном варике ещё хватает давления сдавливать нормально конуса, при нагреве давление падает и его уже нехватает. но оно находиться в пределах допуска - поэтому лампочка ошибки не загораеться! Но опять же - это только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ! надо воочию смотреть на машину! потому как совсем недавно тоже чел приезжал - описывал как у тебя проблемы по телефону, а когда покатался - так там отчётливо было слышно как двигатель дохнет, потом оживает и так далее - а потом едет нормально! оказалось пробит бронепровод!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
