Странное жужание в вариаторе
Сообщение stim » Вс, 26 авг 2012 8:49
Добрые день ребята подскажите пожалуйста при движение свыше 30 км начинается странное жужание (как будто работает эл.двигатель) и чем сильнее надовить на газ тем интенсивнее он становится. Купил машину пару месяцев назад этот звук уже был,поменял масло все осталось так же, но он не прогрессирует как жужал так и жужит. Почитал на форуме и что то страшно стало так ездить помогите разобраться. Вчера разогнал машину до 70км и включил N этот звук все равно есть даже на нейтрали. Потом померил уровень масла и прислушался к работе варика так он и на паркинге издает жужание только гораздо тише чем при движение, а если щуп вытащить то слышно громче. Короче ребят всю голову сломал уже, да и спецов по варикам в наших районах просто нет.
Извините если что не так.
stim
Машина: lancer cedia 1.8 gdi
Re: Странное жужание в вариаторе
Сообщение Герман » Вс, 26 авг 2012 13:33
послушай откуда идет этот звук, если с черного поддона коробки, тоскорее всего так работает соленоид на гидропанели, либо он забился либо в скором времени он выйдет из строя!
Сообщение Юрка » Вс, 26 авг 2012 13:50
Если звук пульсирующий, и похож на рокот, причем тот, что от 30 до 70, то скорее всего это подшипник ведомого вала. А тихое жужжание со стороны гидропанели, это работа соленоидов. У меня все 120 тысяч км моей эксплуатации гидропанель так работала
Сообщение Герман » Вс, 26 авг 2012 14:02
не сильно слышное жужание от гидропанели это норм! а вот бывает, что жужит так, что слышно от машины на расстоянии метров 3-х
была у меня подобная машинка на P и N жужания не было, как только ставишь передачу, то жужание как с трансформаторной будки! оказалось соленоид управления давлением муфты переднего и заднего хода так работал! поэтому мне кажется у него подобная ситуация, какой-то из соленоидов очень громко работает!
Сообщение stim » Вс, 26 авг 2012 16:51
Гул идет либо из поддона варика либо между движком и вариком точнее понят сложно на N и P это жужание слышно если тока открыть капот и прислушаться около варика. А вот на скорости от 30 км начинается ощутимое жужание и чем больше газа тем его слышнее при разгоне, а когда скорость набрана и едешь спокойно он вроде становиться тише хотя может просто привыкаешь.Да и еще когда сидишь за рулем то кажется что шум идет слева, а вот на пасажирском он слышится где то в центре. Вчера машину домкратом задрал левую сторону и на первой скорости это го звука нет на вторую включать не стал варик жалко.
А если это клапан в гидропанели что с ним делать разбирать и чистить?
stim
Сообщение slawa » Сб, 14 фев 2015 11:27
Stim как ты это исправил? Что было?
slawa
Сообщение Alex1000 » Вс, 29 мар 2015 16:05
Ставлю машину после работы, было все гуд , на следующее утро подобный по описанию вой , подшипники ступиц менял оба :-(
самое интересное почему так резко и после ночной стоянки?
Alex1000
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Сообщение Герман » Вс, 29 мар 2015 20:52
вой постоянный или пропадающий? и при каких режимах работы коробки?
Сообщение axmed » Вс, 29 мар 2015 21:13
У меня митцубиси лансер цедия 2002 года тип движка4G.беда такая при включении на D DS L мигает N.переключаю R P не мегает.назад едет на оборотах2500 обороты дальше не паднимаються.переключаюD катиться как N.кто с такойпроблемой сталкивался,что с машиной подскажите
axmed
Сообщение Герман » Вс, 29 мар 2015 21:53
axmed делать диагнсотику и считывать коды ошибок
Сообщение Alex1000 » Вс, 29 мар 2015 22:04
Герман писал(а):вой постоянный или пропадающий? и при каких режимах работы коробки?
Постоянный, слышно от начала движения примерно до 60 км , потом шум колес перебивает 80- 100 -120 едет как обычно ехала,
(вой напоминает равномерное качение металлического колеса по рельсу).
Ставил N на ходу, вой не исчезает, с нажатием на газ чувствуется рост частоты звука.
Сегодня ездил прилично, наблюдал следующее: вой усиливается при нажатии газа, при торможении или накате вой слабее, но есть :-(
больше всего слышно на 40 км/ч.
Есть еще траблы у моей коробки с покупки были : 1 глухие щелчки сопровождающиеся легким подергиванием при трогании и в конце торможения авто
2 когда стоишь на D есть рокот оч глухой такой и едва слышен бу,бу,бу...
Последний раз редактировалось Alex1000 Пн, 30 мар 2015 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Alex1000
Сообщение axmed » Пн, 30 мар 2015 13:29
Я не могу сыехать со двора чтоб сделать диагностику.еду чуть припятсвие дальше не хочеть ехать,я думаю проблема варике,скажи что мне длать ,может иза датчика варика такое быть,или проблема совсем другом
axmed
Сообщение slawa » Пн, 30 мар 2015 13:41
Посмотри муфту переднего хода.
slawa
Сообщение axmed » Пн, 30 мар 2015 15:14
Насколько я знаю моем городе нет того кто может помочь.оборотыу меня выше 2000 не поднимаються главное трогаеться переключаеться с ревками толчком.при включении на D DS Lмигает N.я незнаю что делать вызвать эвакуатор тошит ближайший город.или как то решить на месте проблему.может кто то сталкивался с такой проблемой.
axmed
Сообщение slawa » Пн, 30 мар 2015 15:25
Посмотри вот эту муфту Изображение
slawa
