Залез вчера под машину, смотрю мокрое место, не течет, но мокро.
Я так понял эта стык низа крышки гидропанели и корпуса вариатора.
Предыдущий хозяин говорил что менял вариатор и двигатель. В сервисе при покупке сказали что герметик белый, значит коробка вскрывалась. Видимо хреновым герметиком заклеивали.
под этой крышкой должно быть масло? под большим ли давлением?
Критичное место? надо ли срочно вскрывать и сажать заново на герметик? если да то опишите, как это делается, надо коробку снимать?
фото стыка:
https://docs.google.com/open?id=0B3U8lv ... lBzQnJkUms
