Как правильно менять масло в вариаторе?
Сообщение AlexNik » Сб, 06 окт 2012 13:39
Решил заменить масло в вариаторе. Примерно сам знаю, что где-то нужно что-то выкрутить, во что-то слить, что-то закрутить на место, залить масло и т.д. Это все понятно, но решил осведомиться в мануале, как это сделать правильно и... совсем запутался -" ...какой-то шланг охладителя снять, завести машину, слить, заглушить машину, выкрутить пробку, слить, закрутить пробку, залить масло, опять слить масло..." билиберда какая-то! Вот и решил, может доступно кто объяснит, как правильно менять масло?
Если время, место, помощники или способ действия выбраны плохо или не тобой, не удивляйся, если что-то не получится.
AlexNik
Машина: Lancer CEDIA exceed CS5W GDI 2002
Re: Как правильно менять масло в вариаторе?
Сообщение pavrom87 » Сб, 06 окт 2012 14:32
из FAQ по трансмиссии:
Герман писал(а):операцию нужно выполнять вдвоем!
снимаете длинный патрубок (если смотреть сверху лицом к двигателю на то место где патрубки подходят к коробке то нужно снять шланг №2 (отсоеденить его от коробки)) который идет от радиатора к коробке, опускаете его в тару не менее 5л, откручиваете сливную пробку(болт на 24),сливаете через сливное отверстие старое масло (выльется порядка 4,5-5,5л), закручиваете сливную пробку, заливаете новое масло через щуп столько же сколько слили старого, заводите двигатель на N, через шланг который вы отсоединили опущенный в тару польется жидкость сливаете порядка 3л, выключаете двигатель, доливаете через щуп 3л свежего масла, опять заводите двиг на N и сливаете масло через шланг пока не пойдет чистое, потом выключаете двиг, заливаете до уровня и ездийте с чистым маслом! выравниваете уровень! на все про все 15минут!
p.s.: просто и доступно - сам делал этим способом
pavrom87
Машина: v poiske
