Трещетка
Трещетка
Сообщение Шломин » Ср, 24 окт 2012 8:17
Всем привет))) суть вопроса такова: при езде, на скорости примерно с 20 км/ч начинается непонятный звук, похожий на звук велосипедной трещетки(только интервал треска меньше, т.е реже). Чудо мастера в сервисе сказали что с коробки вроде, сняли коробку, все в порядке. звук остался. Появляется только при нагрузке и и езде, при вывешаных колесах не слышно ничего. При нажатии на газ усиливается, при отпускании газа пропадает. В чем может быть дело?? Сталкивался кто нибудь?
Шломин
Re: Трещетка
Сообщение vladi23 » Ср, 24 окт 2012 9:01
Звук трещетки как правило сопутствует умирающим подшипникам в вариаторе.
vladi23
Re: Трещетка
Сообщение Шломин » Ср, 24 окт 2012 9:08
Так в том и дело, что сняли и пересмотрели все подшипники, все целое. Тем более варик был перебран 20 тыс. км назад
Шломин
Re: Трещетка
Сообщение Serёga(177) » Ср, 24 окт 2012 9:12
я с такой трещеткой ездил 45т в россии, потом также и продал, хз подшипники или нет, но ухудшения небыло, да и появляется она как-то систематично, не все время.
Re: Трещетка
Сообщение Шломин » Ср, 24 окт 2012 9:15
Serёga(177) писал(а):я с такой трещеткой ездил 45т в россии, потом также и продал, хз подшипники или нет, но ухудшения небыло, да и появляется она как-то систематично, не все время.
порадовал :-) так и не разобрался откуда звук?)
Шломин
Re: Трещетка
Сообщение Serёga(177) » Ср, 24 окт 2012 9:33
не-а, мне она даже нравилась ))))
Re: Трещетка
Сообщение Шломин » Ср, 24 окт 2012 11:39
а кто нибудь знает как проверить внутренний шрус?)
Шломин
Re: Трещетка
Сообщение mishab » Ср, 24 окт 2012 12:13
Шломин писал(а):а кто нибудь знает как проверить внутренний шрус?)
Снять, разобрать, промыть, посмотреть.
mishab
Re: Трещетка
Сообщение Шломин » Сб, 27 окт 2012 11:44
Мужики, в общем разобрали коробку. подшипники целые, но на всякий случай некоторые заменил. звук остался. чего делать не знаю. мастер с сервиса говорит что может сильно изношен ремень, трет о конуса или о корпус коробки. Ребят, такое может быть? ремень 20 тысяч прошел.
Шломин
Re: Трещетка
Сообщение Герман » Сб, 27 окт 2012 19:07
фото ремня для начала, шума от ремня не может быть!
Re: Трещетка
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 06 ноя 2012 8:21
предыстория: на 154 тыс.км (пробег скручен перекупами - в реале где то под 300) балоголучно умер ремень - порвало одну (или несколько) из лент и ремень начал рассыпаться... огромная благодарность герману за запчасти для ремонта.... в процессе ремонта весь мусор был извлечен откуда только можно было.... всё было хорошо следующие 10 тысяч км... после "низкого полёта" из новосибирска (140-160км/ч по трассе) начало трещать.... меня хватило на пару тысяч такой езды...
сама история: собрался с мыслями, пересел на другую машину и.... через год и пару месяцев руки таки дошли снять вариатор... уже настроился на замену подшипников.... снял, разобрал - а они как новые и ни одного звука не издают.... полез переливать масло из тазика по бутылкам и заодно достать и оттереть пробку (упала в тазик когда откручивал).... и вот она пробка - магнитная часть в металлической пыли с маслом вперемешку и... ма-а-а-аленький кусочек старого ремня непонятно загнутый.... примерил этот кусочек на одну из шестеренок - по изгибу как тут и был.... прилип и стучал по шестеренке.... за год стояния или при сливе масла отлип от шестерни, упал на дно и прилип к пробке...
развязка: дождусь сальник привода и буду собирать... отпишусь прошла трещетка или нет...
Re: Трещетка
Сообщение Герман » Вт, 06 ноя 2012 10:29
если на шестерне откололся кусочек то звук всеравно будет, нужно менять шестерню, и соседнюю с ней тщательно осматривать
Re: Трещетка
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 06 ноя 2012 11:44
не от шестерни кусочек.... а кусочек от ленты старого ремня... и изогнут этот кусочек был по форме шестерни...
шестерни все обсмотрели - вдоль и поперек в четыре глаза.... ни одной царапинки заметной невооруженным глазом...
Re: Трещетка
Сообщение cedia4wd » Вт, 06 ноя 2012 12:44
А я Вот мучаюсь, с гулом или рокотом не знаю как правильно этот шум описать. В общем, поменял все ступичные подшипники по кругу, даже поменял два передних подшипника которые, которые менялись год назад, но всё равно этот звук остался. Грешу уже на раздатку, так-как летом катался около 1.5 месяца, с разным размером резины т.е., перед 195\55 R15, зад 205\60 R15. Могло ли это убить раздатку?
Пы.сы. При развешанных колёсах никаких посторонних звуков нет, а вот при нагрузке он есть и появляется в интервалом от 30км\ч., до 60 км\ч. Где копать?
cedia4wd
Re: Трещетка
Сообщение михаил 68 » Пт, 23 ноя 2012 11:00
У тебя же 4WD. :co_ol: Вот у меня такая же песня была пока не поменял подвесные подшипники кардана и два подшипника в вязкостной муфте :sh_ok:
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
