22 и 48 ошибка, подскажите что делать
Сообщение Andrei186 » Пт, 28 дек 2012 20:46
Привет из Сургута ,вот и я стал владельцем седии, у меня такой вопрос : у меня постоянно горит ABS когда начинаю движение загорается и мигает N на любой передаче,машина ведет себя норм никаких нареканий
нет съездил на диагностику показал ошибку 22 и 48 ошибки не збрасеваются сказали обрыв цепи и надо разбирать пол машины чтоб найти,даже не знаю что делать может что посоветуете,заранее спасибо.Андрей.P.s.машина лансер седия седин 2001г.
Andrei186
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX-S 2001
Re: подскажыте что делать?
Сообщение Волчок » Пт, 28 дек 2012 21:25
постоянно горящий индикатор абс стгнализирует о неисправности одного из компонентов системы. ошибки-то откуда считали? с коробки или с абс? 22 ошибка в абс есть. 48 нету. если мигает N с частотой 1 раз в секунду, то это сигнализирует о неисправности компонентов или датчиков вариатора. в варике есть ошибки 22 и 48. пиши понятнее.
Волчок
Сообщение Герман » Пт, 28 дек 2012 21:39
22 ошибка по датчику скорости муфты переднего хода
48 неисправность системы сцепления
для начала разберись с неисправностью датчика муфты переда, проверь проводку и фишку на датчик, а с ним может пропадет и 48 ошибка, так как между этими ошибками есть взаимосвязь!
если 48 не пропадет то вот тут более развернуто о ней http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=7736
Re: 22 и 48 ошибка, подскажите что делать
Сообщение Andrei186 » Сб, 29 дек 2012 7:05
Когда я покупал машину лампочка ABS горела и N мигала он объяснил мне ето тем что меняли коробку и чевото не подключили проверить возможности небыло так как небыло тео и страховки после оформления съездил на сканер когда проверили он выдал ошибки 22 и 48 в ABS он вопще не смог приключится сказал что сканер его не видит дол чек с кодами взял полтора рубля и всё.даже не объяснил что ето может быть,просто не знаю можно дальше ездить или нет, вчера поменял все масла,машина едет нормально хорошо ускоряется но ето мигание раздражает.
Andrei186
Сообщение Волчок » Сб, 29 дек 2012 9:46
книгу по машине надо? там в принципе популярно всё описано. где какие датчики, какие бывают ошибки.
Волчок
Сообщение Герман » Сб, 29 дек 2012 9:48
Волчок
если это книга от легион дата то в ней, в частности по вариатору очень много ошибок (в расшифровках и описании, методике проверки и т.п.), так что ей доверять не особо можно
если ее сравнить с сервис манулом, то она процентов на 40-35 состоит из ошибок!
Сообщение Волчок » Сб, 29 дек 2012 9:50
Герман писал(а):Волчок
тогда я со своей акпп молчу :)
Волчок
Сообщение Andrei186 » Сб, 29 дек 2012 10:52
Ну ездить то можно?или ето приведет к полоске.
Andrei186
Сообщение Герман » Сб, 29 дек 2012 13:15
может привести к поломке
Сообщение mishab » Вт, 19 фев 2013 20:55
За сколько купил, если не секрет?
mishab
