проблема с кпп
проблема с кпп
Сообщение Шломин » Ср, 02 янв 2013 11:38
Всем привет! Мужики, вобщем приключилась беда. ехал с другого города, за 30 км до города машина задергалась и перестала ехать. обороты высокие, едет еле еле, потом толчок и снова стоит. назад такая же картина. в чем может быть проблема?
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
N не мигает
Шломин
Re: проблема с кпп
Сообщение Sergant » Ср, 02 янв 2013 14:08
тнвд проверь
Sergant
Re: проблема с кпп
Сообщение Шломин » Ср, 02 янв 2013 14:14
теперь при включении D стоит на месте. думаю ремень порвался в коробке
Шломин
Re: проблема с кпп
Сообщение Герман » Ср, 02 янв 2013 20:16
а сейчас N мигает при вкл D?
Re: проблема с кпп
Сообщение Шломин » Ср, 02 янв 2013 23:12
Герман писал(а):а сейчас N мигает при вкл D?
Да, мигает!
Шломин
Re: проблема с кпп
Сообщение Герман » Чт, 03 янв 2013 1:55
значит делаем диагностику либо самодиагностику! и проверяем вот это viewtopic.php?f=3&t=11600
Re: проблема с кпп
Сообщение neonich » Сб, 12 янв 2013 12:24
всем привет.
сегодня на улице -34, прогрел авто от розетки, завел, погрел варик, выехал задом со двора, потом включил D, начала мигать N. При включении Ds, D, L мигает N. При включении R - N гаснет. Машина едет и вперед, и назад. Прокатился около 10 км, вроде без замечаний. Километров 400 назад поменял масло в варике. Менял на СТО с помощью автомата. Масло Diamond. На машине езжу 2 года, пробег 100 тыс, если верить старому хозяину.
Кто чего подкажет, буду благоларен..
Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд:
почитал, самодиагностику сделал, N не мигала вообще. только АБС с постоянною частотой. Потом завел машину, включаю D, N не мигает.... посидел, посмотрел, репу почесал, пришел домой сижу пишу.... походу глюк. или может первые звоночки?
Lancer Cedia 2002, MX-S, 4G15 GDI 1,5л
neonich
Машина: Lancer cedia CS2A MX-S 2002 г.
Re: проблема с кпп
Сообщение Slayer » Сб, 12 янв 2013 13:09
neonich
код ошибки надо считать, возможно на данном этапе можно отделаться ремонтом ГП и не лезть в варик
! восстановленные вариаторы
Slayer
Re: проблема с кпп
Сообщение neonich » Сб, 12 янв 2013 16:49
Slayer писал(а):neonich
код ошибки это в смысле на СТО ехать и попробовать там тестером?
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
сейчас прокатился. Едет нормально, не тупит, не мигает, странных звуков не подает. Прогнал на Ds до 80 кмч , на D до 80 - никаких нареканий... на неделе постараюсь доехать до сто. мож там чего увидят.
кстати, когда менял масло в варике, сервисмен мне сказал, что в вариатор SP3 не годится, т. к. через 2 недели коробка накрывается. я сильно удивился, сказал что 20 тыс назад масло менял точно на такое же и 2 года езжу, и вроде как люди с форумов точно такое заливают и ездят и все ок. Однако он остался стоять на своем: ни Diaqween, ни Diamond sp3 в вариатор лить нельзя, хоть и на щупе написано sp3.
такие дела )
neonich
Re: проблема с кпп
Сообщение Алексей23регион » Сб, 12 янв 2013 20:05
баранов хватает
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Re: проблема с кпп
Сообщение Батяня » Сб, 12 янв 2013 20:11
эммм,господа,извините что бесцеремонно встреваю в ваш диалог,но что же по мнению мастера должно литься в коробки?Я думал японские инженеры умные,а оказались дураки...Да и люди которые льют правильное масло тоже дураки...Отличная логика мастера
Батяня
Re: проблема с кпп
Сообщение neonich » Сб, 12 янв 2013 22:24
что нужно заливать в коробки я не очень запомнил, врать не буду. но его можно было купить у них в магазе... ) чтото "для вариаторов"
вроде и станция не маленькая, однако развести везде хотят.
neonich
