вариатор гудит
вариатор гудит
Сообщение дмитрий1724 » Вс, 20 янв 2013 8:42
Привет всем!У меня токая проблема с вариком.именно на разогретом вкл D отчетливо слышен гул похожий на гул электра трансформатора! когда начинаю трогатся гудеть начинает сильнее и чем реще тронутся тем громче гудит (не скрежатит) пробовал держать на тормозах и тапку в пол,двиг 2000-2100 оборотов и гул пипец. еще заметил на прогретом варике разгон совсем не очем,двигло орет а разгоняет медленно. на холодную и разгоняет и гула нет.
( варик брал контрактный пробег не знаю, и масло залито свежее правдо с вариаторной нисан премера.) жду пока придет оригенальное и буду менять варик на другой с капиталки, но пару месяцев надо доездить.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 9 секунд:
дмитрий1724 писал(а):Привет всем!У меня токая проблема с вариком.именно на разогретом вкл D отчетливо слышен гул похожий на гул электра трансформатора! когда начинаю трогатся гудеть начинает сильнее и чем реще тронутся тем громче гудит (не скрежатит) пробовал держать на тормозах и тапку в пол,двиг 2000-2100 оборотов и гул пипец. еще заметил на прогретом варике разгон совсем не очем,двигло орет а разгоняет медленно. на холодную и разгоняет и гула нет.
сегодня слушал откуда вой походу из гдротрансформатора.Саленоид может быть причиной???
дмитрий1724
Машина: Lancer CEDIA-2001г
Re: вариатор гудит
Сообщение Slayer » Вс, 20 янв 2013 12:19
дмитрий1724
По описанным тобой симтомам похоже на гидротрансформатор или маслянной насос.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Re: вариатор гудит
Сообщение дмитрий1724 » Пн, 21 янв 2013 8:06
походит еще по городу или уже все?
дмитрий1724
Re: вариатор гудит
Сообщение Герман » Пн, 21 янв 2013 8:52
вероятнее всего звук идет от соленоида, нужно залезть под авто и послушать в районе черного металл. поддона коробки, если звук появляется именно во время включения передачи смею предположить, что звук идет именно от соленоида управления давлением муфты переднего и заднего хода!
Re: вариатор гудит
Сообщение дмитрий1724 » Пн, 21 янв 2013 11:07
с поддона только не большой рокот гудит в районе гидротрансформатора, и походу цепь еще иногда проскальзывает треск слышно с места при нагркзке
дмитрий1724
Re: вариатор гудит
Сообщение Герман » Пн, 21 янв 2013 11:09
дмитрий1724 писал(а):гудит в районе гидротрансформатора,
тогда вероятно ГТ приходит конец!
Re: вариатор гудит
Сообщение дмитрий1724 » Вт, 29 янв 2013 8:13
вчера только обратил внимание гудит только вперед назадтихо
дмитрий1724
Re: вариатор гудит
Сообщение Slayer » Вт, 29 янв 2013 12:33
дмитрий1724
больше похоже на планетарку
Slayer
Re: вариатор гудит
Сообщение дмитрий1724 » Вт, 29 янв 2013 13:54
планетарка врятли звук присутствовал бы только на ходу! а она удит на месте когда тормоз держишь и наченаешь газ нажимать начинает гудеть или свистеть точно не скажешь именно в районе гт на R тишина. и разгон ухудшается на глазах,раньше с места иногда по грунтовке и буксануть могла а сейчас плавно трогается даже если тапку хорошо придавить!разгон медленный что при 2000 об что при 5000 об одинакого. месяц назад по трассе держал 2300-2500 об ехала примерно 130 сейчас 80 90 на тех же оборотах
дмитрий1724
Re: вариатор гудит
Сообщение nrg-predator » Вт, 29 янв 2013 14:18
Ничего себе, 130 км/ч и 2500 оборотов? НЕ ВЕРЮ!!!
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: вариатор гудит
Сообщение Брюс » Вт, 29 янв 2013 17:46
ну да, у меня при 130 3 тыс. оборотов
Брюс
Re: вариатор гудит
Сообщение дмитрий1724 » Пт, 01 фев 2013 16:10
я же написал! ПРИМЕРНО но не менее 120 это точно (по прямой)
дмитрий1724
Re: вариатор гудит
Сообщение дмитрий1724 » Ср, 27 мар 2013 22:04
разобрался с гулом, начну с начала, купил машину с порваным ремнем купил коробас контрактный поменял. родной отремонтировал на сколько ума хватило, контрактный постоянно гудел в районе гт особенно слышно с места,почитав форум пришол к выводу конец подходит.решил заменить ее на родную отремонтированую и тут началось :sh_ok: родная воет всегда чем выше обороты тем сильнее воет, в ГТ тихо вой идет откудо то изнутри ( звук в точности такой как на тракторах гидравлика воет при нагрузке) и не хилая вибрация при 2 000 оборотов при движении на нетралке не трясет. решил поменять гидро панель, снял с контрактной промыл как на форуме пишут поставил на родную все осталось как было только добавился гул в ГТ при трогании как был на контрактной.наверное пипец понели . с ГТ понятно виновата гидро понель а вот вой похожий на гидравлический и вибрация об этом история умалчивает! где мог накосячить ума не преложу все мыл фильтра заменил подшипники хорошие фрикционы тоже, тефлоновые кольца заменил.теперь хочу с родной снять новые детали и поставить на контрактную ее хотябы не трусило, на что особенно стоит обратить внимание? что бы опять не лохонутся! а то с этими перестановками на масле разорится можно :cry_ing: еще такой щекотливый но очень интересный вопрос! может кто то гдето нашел в гидро понели какой клапан за что отвечает? ( имеется в виду механические клапана)
дмитрий1724
Re: вариатор гудит
Сообщение Slayer » Вс, 31 мар 2013 11:25
дмитрий1724 писал(а):может кто то гдето нашел в гидро понели какой клапан за что отвечает? ( имеется в виду механические клапана)
Из первоисточника:
Slayer
