Поставил себе автомат от раллика с мозгами от него же (проводку CVT перебрал).
Залил пока Dextron-3 ZIC по щупу на заведенной масла чуть выше хот (но залил 6 л.).
При попытке переключиться на R из коробки доносится дикий скрежет, перевожу обратно в P скрежет не перестает (сразу же глушу). Снова завожу всё нормально, но при попытке перевести в R та же картина.
Попробовал завестись на N и перевести в D - тот же скрежет. Что за х...я
Уровень выровнял по линии Cold в режиме P воздух не подсасыват (на сливе пузырьков нет)
Думал может воздух в системе как то мешает - вставил прозрачный шланг в разрез куллера - всё нормально масло течет воздуха нет.
Была мысль что разъем управляющий клапанами не правильно коммутировал - откинул разъем та-же картина скрежет.
Уже начинаю думать что автомат мне неисправный подсунули.
По симптомам подскажите что может быть, и где искать.
При подтыкании передачи такое ощущение как будто колесо с трещеткой крутнули (как на велосипеде)
ЗЫ готов даже выслушать какой я му...к, но за дельный совет
