ребят при включении скорости D R DL рычит
Сообщение apsent254109 » Вс, 10 мар 2013 14:12
всем доброго времени суток. на выходных появилась проблема. сел в машину, включил заднюю ипридерживая тормоза выезжал из гаража. все это время исходил какой то звук то ли из под капота то ли из вариатора. позже попробовал и на остальных скоростях(к моему огорчению все то же самое) на нейтрали двиг работает четко и спокойно, но стоит включить скорость начинает рычать и немного вибрировать передок(в салоне чувствуется). на прогретой пока газу не дашь едет не рычит, стоит немного поднапречь двс и начинает рычать. кто может сталкивался с подобнм подскажите в какую "дверь" стучаться ? грешу на вариатор, но он такие звуки и вибрации выдать может только если разбит какой то из подшибников. шрус так рычать не будет(он хрустеть должен если что т о с ним не так), внутренний шрус - те же признаки должен издавать.
авто переднеприводное, универсал.
Модель LANCER,LANCER CEDIA
Марка Mitsubishi
VIN CS5W0313687
Дата выпуска 04.2002
Дата начала пр-ва 11.2000
Дата окончания пр-ва 06.2007
Регион сбыта Митсубиси Япония правый руль
Модификация CS5W-LTJC
Двигатель, объем 4G93 1.8
Тип двигателя бензин
Кузов CS5W
Тип кузова универсал
Комплектация TS
Привод передний
Расположение руля правый
Цвет салона 65D
Цвет кузова A69D
Доп. инфо TS(GDI)
CVT; 1800(WAGON)
Машина возит жопу, а трайк - душу. За неимением последнего душу возит тоже машина. Но какая !!!!!
apsent254109
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia WagonCS5W0313687 LTJC 1.8
Re: ребят при включении скорости D R DL рычит
Сообщение Шломин » Вс, 10 мар 2013 14:19
Что значит рычит? Не понятно
Шломин
Сообщение Юрка » Вс, 10 мар 2013 14:20
а в движении то как?
Сообщение apsent254109 » Вс, 10 мар 2013 14:35
рычит это как вслух сказать р-р-р-р-р-р-р-р-р вот примерно так же только есть еще и вибрация от туда же. пробовал влущаться открыв капот но непонятно откуда это присходит. видно только то что при включении скорости идобавлении оборотов двиг начинает трястись((
в движении то же самое. пока плавненько едешь и нагружаешься ничего не рычит, как только прибавишь газу рык и видрация появляется.
apsent254109
Сообщение Юрка » Вс, 10 мар 2013 20:24
ты с хора турецкого что ли? Давай лучше запиши на диктофон, желательно в хорошем качестве, и выкладывай сюда
Сообщение apsent254109 » Вс, 10 мар 2013 21:00
да не с хора. машина осталась в деревне, и там интернета нету. попаду туда только через неделю. вот решил так написать. рык - рык скорее всего издает двигатель когда трясется а вот что его заставляет трястить. видимо что то не дает ему нормально работать. на следующую неделю видео в HD запишу. но хоть предположения какие то. на варитор думать не хочу.(((
apsent254109
Сообщение Юрка » Вс, 10 мар 2013 22:30
звук похож на рокот изнутри? Или дребезжание по металлу? Или рев выхлопа?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
предположение, что из-за просевших подушек где то цепляет. На кочках стучит что нибудь?
Сообщение Кирилл882008 » Пн, 11 мар 2013 7:27
+1.
Подобное было,плюс к этому вибрация по салону была при включенной D+тормоз,замена подушек решила проблему
Кирилл882008
Сообщение vova-d » Пн, 11 мар 2013 7:42
Вчера чуть не обкакался :-)
Включаешь заюнюю и со стороны коробки появляется сильный рык, хруст, или треск как хотите назовите.
Звук напоминает простальзование изношенных шестеренок.
Пипец думаю коробка наверно навернулась. Перевел в Р все успокоилось.
Взял себя в руки, подумал судя по звуку лансер должен был уже каробку выплюнуть и возможно даже через капот :-)
короче открыл капот, а там в районе поперечены (где рулевая рейка) всё в плотно утрамбованном снегу со льдом!!! из этого сугроба только две гранаты торчат :-)
Перед этим переметы по трасе пробивал и на следующий день -20С долбануло.
Пока грешу на лед, а там видно будет.
Сообщение firt » Пн, 11 мар 2013 8:00
Автору.
Подушка левая по ходу движения, та что на коробке упала походу. Покрайней мере сиптомы все те.
Еще как вариант пробило наконечник и двиг троит под нагрузкой.
Сообщение apsent254109 » Пн, 11 мар 2013 9:28
Юрка писал(а):звук похож на рокот изнутри? Или дребезжание по металлу? Или рев выхлопа?
звук похож на рокот изнутри. на кочках справа что то стучало, но я грешил на супорт(тормоза при маленьой скорости на снегу как будто клинило. на большой скорости тормоза норм работают)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
vova-d писал(а):Вчера чуть не обкакался :-)
вот ты меня успокоил)))) нужно просто залезть под двиг и все почистить от снега. у нас буран неимоверный был))
apsent254109
Сообщение vova-d » Пн, 11 мар 2013 9:40
Нужно залезть в теплый гараж и пока машина оттаивает попить пива :-)
Сообщение apsent254109 » Пн, 11 мар 2013 9:58
vova-d писал(а):Нужно залезть в теплый гараж и пока машина оттаивает попить пива :-)
вот это совет !!))) все советам совет !!))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) :co_ol: :-)
apsent254109
Сообщение Шломин » Пн, 11 мар 2013 12:01
Так если тормоза подклинивало, может суппорт закис, да и колодку заклинило? это не смотрел?
Шломин
Сообщение cedia4wd » Пн, 11 мар 2013 13:29
У меня тоже было ррррррррр, оказалось из-за петли капота которая защёлкивается в замок, а всё банально просто эта петля со временем изнашивается и начинает болтаться в замке издавая такой звук. Я намотал немного изоленты на неё и теперь тишина, или попробовать резинки под капотом немного выкрутить, в моём случае не помогло, к стати на некоторых машинах также сталкивался с этим.
Пы.Сы: С улицы не очень слышно когда капот так рычит, а вот из салона лучше...
cedia4wd
