Ребята, помогите! Что-то случилось с коробкой!
Сообщение Нигина » Пн, 18 мар 2013 15:15
Ситуация такая... еду, еду, все нормально. Делаю остановку на 10мин, сажусь завожу, включаю D...и тут вот оно что, отпускаю педаль тормаза, она сама не трогается, даю чутка газу и слышу скрежет, как будто на механике не включили до конца передачу.. ладно, трогаюсь.на скорости 40км машинка не едет, такое ощущение что включена нейтралка и я на ходу просто давлю газ. и все.... 40км и не больше. когда начинается этот гул,(как будто нейтралка) педаль газа отпускаю и снова нажимаю, у нее как второе дыхание открывается, немного начинает ехать. Вобщем, ребята.. помогите пожалуйста советом, что нужно сделать и проверить в первую очередь. Масло кстати в коробке проверила, все нормально вроде.
Нигина
Машина: Lancer CEDIA 2001
Re: Ребята, помогите! Что-то случилось с коробкой!
Сообщение Alex01662 » Пн, 18 мар 2013 16:25
viewtopic.php?f=3&t=14922. Вот эту тему глянь. По симптомам вроде похоже, мне помогла чистка гидропанели
Alex01662
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4g93 GDI 2002
Сообщение Нигина » Пн, 18 мар 2013 16:30
Alex01662 писал(а):http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=14922. Вот эту тему глянь. По симптомам вроде похоже, мне помогла чистка гидропанели
спасибо. а то просмотры растут, а советов никаких(((
Нигина
Сообщение Герман » Пн, 18 мар 2013 19:56
N моргает при езде? сейчас машина едет или все также?
Сообщение Нигина » Пн, 18 мар 2013 20:28
Герман писал(а):N моргает при езде? сейчас машина едет или все также?
Машина стоит пока на парковке.Страшно садиться. N не моргает!
Нигина
Сообщение Panoff » Пн, 18 мар 2013 22:12
Начать с простого.
как она включает D сразу или думает?
как она едет назад? сразу включает и едет или думает и так же тяжело едет?
Если вперед плохо едет или набирает скорость не более 40 км а потом обороты растут. а назад едет отлично.то смею предположить муфта переднего хода лопнута.
если тяжко едет и вперед и назад то склоняюсь к гидравлике. тогда желательно делать считывание ошибок.и смотреть параметры.
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Герман » Пн, 18 мар 2013 23:33
в недавнем времени производились какие-либо работы по двигателю? стоит сделать диагностику коробки ,глянуть параметры давления в контурах и на муфтах, а также глянуть как изменяется угол опережения зажигания в момент трабла и проверить осцилограммы лямбд, как вариант может быть забит каталик. потери мощности в последнее время не наблюдалось?
Сообщение Нигина » Вт, 19 мар 2013 9:20
Так,сегодня поеду на сто,будут смотреть что там случилось.Единственное меняла пару дней назад ремни и колодки. Вчера ехала домой,по прямой когда едешь без остановок на светофоре,скорость нормально доходит до 80км,стоит остановиться На светофоре,то потом с трудом до 45 дотягивает. Машина не дергается,ни на R ни на D. Потери мощности...знаешь было пару раз.Стоит машина на Р, и такое ощущение что иногда на газ нажимается,не просто давиг работает,а прям как будто может заглохнуть.
Нигина
Сообщение Panoff » Вт, 19 мар 2013 12:09
Ремни какие меняли?
ГРМ не меняли?
- ремонт вариаторов
icq 305059753
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Нигина » Вт, 19 мар 2013 12:22
Нет обычные,гидроуселителя кажись.
Нигина
Сообщение Герман » Вт, 19 мар 2013 12:25
Нигина писал(а):Вчера ехала домой,по прямой когда едешь без остановок на светофоре,скорость нормально доходит до 80км,стоит остановиться На светофоре,то потом с трудом до 45 дотягивает.
судя по описанным симптомам скорее всего коробка не причем, основной упор делайте на УОЗ, а если он будет плавать, то уже искать причину, либо в узле ГРМ, либо в датчиках (коленвала распредвала), либо каталике и т.д.
Сообщение Нигина » Вт, 19 мар 2013 12:44
Спасибо всем! Сейчас выдвигаюсь в сторону сто.Надеюсь диагноз не критический... Отпишусь как узнаю!
Нигина
Сообщение Rambo » Ср, 20 мар 2013 8:03
Шкив к/вала не люфтит случайно? Был случай. При смене ГРМ болт должным моментом не затянут был. Следстствие - разбито посадочное место шестерни коленвала, плавающий сигнал датчика к.вала.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Нигина » Ср, 20 мар 2013 8:35
Поехала вчера в одно сто,там подняли на подъемник,он сел за руль,на газ понажимал и говорит мне"ну да,я вижу что проблема есть..но не могу понять в чем дело.Вам надо съездить на диагностику коробки.."ппц((мастера блин.Я открываю форум,даю читать все что вы мне писали.С загадочным выражением лица смотрит на меня,и говорит"ну давай прокати меня по району,я посмотрю как она себя ведет"..прокатила..ну итог,прогрею машину сейчас и еду в 10часов по записи на диагностику.. Отпишусь после результата((
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 2 секунды:
значит такая ситуация.... проверил по прибору коробку. сказал что по электрике все хорошо, двиг тоже в норме. Посмотрел масло, оно уже черное и его там мало. Решил поменять масло. Потом начал мне объяснять что в коробке есть какие то диски которые имеют свойство стираться. если масло мало в коробке. Стоимость новых дисков равна стоимости коробки б\у с владивостока или японии. Сказал что если после замены масла изменений не будет, то коробку под замену. Проехалась... гул начинается на 85км-90км\ч... а раньше был на 40км... вот и думаю что делать...((( Ребят, сколько стоит коробка примерно? он мне сказал что примерно все у меня выйдет в 40-50тыщ......... с учетом того что коробка будет идти 2недели... есть какие нить идеи? подскажите пожалуйста, что мне делать(((( :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
Нигина
Сообщение andruvac » Ср, 20 мар 2013 11:58
По коробке обращайся к Герману или Panoff, оба тебе выше отписывались! Контракт кот в мешке, а парни проверенные профессионалы и по времени пересылка будет меньше, не переживай все излечимо.
И еще неплохо бы указать откуда ты, может кто поблизости есть из одноклубников кто ремонтом коробок занимается.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
