St@s85 » Чт, 09 май 2013 0:23
Сергей123 » Чт, 09 май 2013 7:52
St@s85 писал(а):Ребят подскажите!!!Последнее время начала мудить коробка как только машина прогрееца частенько бывает что трогаюсь с места а она едит на первой передачи а скорость не хочет переключать обороты просто шкалят!!!Заглушу машину на минуту а потом нормально все переключает!!!Сегодня на трассе вообще выпал ехал 100км и тут на тебе обороты в небо и она на первую переключилась!!!Боюсь за руль садится ПОМОГИТЕ в чем проблема???Один человек мне говорит что фильтр менять в коробке надо но я боюсь что все намного серьезней!!!Масло в коробке горелым не пахнет коробка на команды реагирует моментально,пробуксовок тоже нет!! Пробег 200тыщ
Герман » Чт, 09 май 2013 8:05
St@s85 » Чт, 09 май 2013 10:07
St@s85 » Вт, 14 май 2013 16:17
Шломин » Вт, 14 май 2013 16:26
St@s85 писал(а):N не моргает!
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Кто подскажет сколько стоит перебрать коробку В Екатеренбурге или челябинске (примерно цену) Я живу по середине в нашей деревне за автомат даже никто не возмется, какая уж там диагностика коробки!!!
DVlad » Вт, 14 май 2013 17:11
St@s85 » Вт, 14 май 2013 18:55
dimasikmail1978 » Вт, 14 май 2013 20:25
KV » Вт, 14 май 2013 22:09
DVlad » Вт, 14 май 2013 22:55
St@s85 » Ср, 15 май 2013 5:42
KV писал(а):У меня такая же проблема! Все как ты описываешь.Вариатор толи переходит на 1 скорость ,а по ощущениям
просто пропадает тяга. как будто варик отключается и машина едет накатом, а двигатель орет .Причем педаль газа отпускаешь ,а двигатель все равно держит 3000 оборотов.
N тоже не мигает после остановки когда двигатель переходит на холстые опять появляется тяга.
Самодиагностика ничего не показывает.
Стайл тест в норме.
Проверял давление через диагностические отверстия в варике тоже все как в книге.
Разъемы все на датчиках дергал.
Поменял масло .
Проблема пока не ушла.
Не могу пока найти сканер чтобы протестировать. Официалы гандоны смотрят только новые.
Нашел в автосервисе ребят которые могут подключить сканер, но они ничего не знают по вариаторам.
Вопрос к специалистам кроме кода ошибок сканер может показать параметры работы коробки или это только можно сделать у официалов на дорогущем сканере?
И еще вопрос где находятся разъемы на которые идут показания датчиков . в книге написано что разъемы находятся в салоне под рулевой колонкой. Я там нашел только панель предохранителей и какие то разъемы без обозначений. Подскажите где эти разъемы может они не контачат.
Да пока писал пришла идея поменять реле которое управляет вариатором оно вроде находится под капотом справа.
Их там 5 штук вряд стоят, за вариатор вроде третье отвечает, подскажите можно эти реле местами поменять и какое лучше взять чтобы ничего не натворить .
Что то происходит с вариком во время движения, а как это определить не знаю.
Slayer » Ср, 15 май 2013 9:15
KV » Чт, 16 май 2013 16:17
Илья 202 » Чт, 16 май 2013 18:16
