Срочно!Встали за городом!!!
Сообщение Нигина » Сб, 29 июн 2013 20:16
Друзья,подскажите пожалуйста в чем одет быть проблема!Не надимается кнопка переключения передач!Зажигание включено,тормаз нажимаю,кнопка не реагирует.Стоит на "Р" ине хочет переключаться! Подскажите что может быть такое?
Нигина
Машина: Lancer CEDIA 2001
Re: Срочно!Встали за городом!!!
Сообщение alexey.k975 » Сб, 29 июн 2013 20:29
Нигина писал(а):Друзья,подскажите пожалуйста в чем одет быть проблема!Не надимается кнопка переключения передач!Зажигание включено,тормаз нажимаю,кнопка не реагирует.Стоит на "Р" ине хочет переключаться! Подскажите что может быть такое?
Скорей всего дело в тросике,идёт от педали тормоза к селектору.
alexey.k975
Машина: lancer cedia cs2a mx-s 2000
Сообщение nrg-predator » Сб, 29 июн 2013 20:41
Может в ручную на сомой коробке переключить ручажок на д, что бы как то доехать, а потом разбираться, только в машине что бы тормоз кто то держал пока будите переключать...
nrg-predator
Машина: Lancer
Сообщение magic » Сб, 29 июн 2013 20:43
Нигина
снимай центральную консоль где кпп, чтоб был доступ к самому селектору и принудительно сними ограничения тросика который с педали торзоза идет
Сообщение Нигина » Сб, 29 июн 2013 20:46
Как ее в ручную переключить? Я нажимаю тормаз, нажимаю кнопку на ручке,а она никак не нажимается,не могу переключить ни на какую скорость!
Нигина
Сообщение magic » Сб, 29 июн 2013 20:56
разбирай "бороду" центральную
иначе к рычагу не подлезть
сначала снимается подлокотник
Сообщение Нигина » Сб, 29 июн 2013 20:58
Сняла панель,отключила провод от прикуривателя и от пепельницы. Как снять панель на которой сам переключатель?
Нигина
Сообщение magic » Сб, 29 июн 2013 21:21
если ты сняла панель на которой прикуриватель и пепельница то сам переключатель уже доступен.
если же не сняла то показываю где крепится эта "борода"
под левой ногой водителя клипса, и со стороны пассажира в этом же месте тоже клипса под пластиковой закрывашкой
в месте соединения этой "бороды" и подлокотника 2 самореза. снимешь эту бороду и получится доступ к селектору. его снимать не нужно. со стороны панели в него входят тросики 3 штуки (со стороны где стрелкой показано)
один с замка зажигания
один на коробку
и один как раз с тормоза
думаю определишь какой за что отвечает и как снять блокировку на селекторе руками в обход тросика
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
еще попробуй снять сам наболдашник на селекторе, может вообще в нем проблема, и тупо нажимая кнопку на нем она в реале не нажимается. опять же, если доберешься до селектора это понятно будет
Сообщение Нигина » Сб, 29 июн 2013 21:35
Спасибо тебе огромное!!! Я надеюсь что разберусь! Когда найду тросик, что с ним делать?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Смотри что нашла!!! Сняла с переключателя "наболдажник",и оттуда выпала сломанная вот такая вот штука, я так понимаю это то что нажимает эту кнопку?
Нигина
Сообщение magic » Сб, 29 июн 2013 21:43
как доберешься до него думаю поймешь принцип действия. я не помню какой из тросов с педали а какой с замка, фото еще есть вот такое
помоему как раз это и есть трос с педали тормоза. надавишь руками на эту собачку если нажимаю на тормоз она не будет реагировать
кстати, проверь на самой педали тормоза этот трос, может он слетел оттуда
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
фото твоего нет. но я так думаю ты нашла пластиковую белую куполообразную штучку. она одеваться должна на металлический прут (пусть так назовем) нажимая на него и должен сниматься ограничитель в селекторе.
попробуй просто надави на этот прут, нажав одновременно на тормоз.
Сообщение Нигина » Сб, 29 июн 2013 22:14
Именно в нем бела представляешь!!! Заклеила эпоксидкой,теперь буду ставить все по местам!))) спасибо тебе, еще раз!
Нигина
