После спорта не работает Задняя
Сообщение Alekz » Вт, 20 авг 2013 15:33
МХ-Е 2000,вариатор, раньше коробка очень редко не переключалась в положение R,если переключалась то на панельке не отображалось.После длительной пробежке на спорте ,нахожу с трудом золотую середину между паркингом и драйвом,но на панели задняя не отображается,чтобы ехать назад зажимаю кнопку и держу иначе соскользнет,вот такая интересная история
Alekz
Машина: Lancer Cedia MX-E
Re: После спорта не работает Задняя
Сообщение Сергей123 » Вт, 20 авг 2013 15:53
Не пробывал отрегулировать тросик селектора переключения передач?
Сергей123
Сообщение Alekz » Вт, 20 авг 2013 15:54
с радостью попробую если подскажешь где и как)
Alekz
Сообщение Сергей123 » Вт, 20 авг 2013 16:28
Alekz писал(а):с радостью попробую если подскажешь где и как)
На вариаторе стоит датчик положения селектора, на нем можно попробывать отрегулировать тросик.
Чтоб до него подобраться, нужно снять воздухозаборник и АК
Сергей123
Сообщение Alekz » Вт, 20 авг 2013 20:11
спасибо завтра пробую отпишусь
Alekz
Сообщение Tiermann » Ср, 21 авг 2013 5:48
там на коробке увидишь пластиковый уголок под 90град и треугольник под ним, так вот когда в обоих дырдочки совпадают - это нейтралка, насколько помню. открутишь гайку тросса, выставишь по нейтралке, закрутишь и будет счастье, не забудь про ручник только! ))))))
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Родионов » Ср, 21 авг 2013 12:39
Tiermann писал(а):там на коробке увидишь пластиковый уголок под 90град и треугольник под ним, так вот когда в обоих дырдочки совпадают - это нейтралка, насколько помню. открутишь гайку тросса, выставишь по нейтралке, закрутишь и будет счастье, не забудь про ручник только! ))))))
+100
