Масло на корпусе АКПП (полтергейст и прочие приблуды)
Сообщение Tiermann » Чт, 29 авг 2013 2:29
В общем особого внимания не обращал на чистоту коробки, защита снизу не стоит, а потому говнища под капотом хватает.. так вот, вчера решил навести марафет, оказалось сверху на коробке во всех возможных ячейках - масло, покрытое корочкой грязи.. ну, думаю, заливали когда, с кем не бывает. Вытер всё, проверил масло на всякий(прозрачное и на отметке cold после получаса как заглушил), покатался пару часов, смотрю - опять!!!! ОТКУДА?
По ощущениям коробка работает исправно. Там где щуп, трубка в трубку просто вставляется? У меня ничем не фиксируется. Откула вообще масло может попадать на верх, причем почти на всю поверхность?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Re: Масло на корпусе АКПП (полтергейст и прочие приблуды)
Сообщение Денис73 » Чт, 29 авг 2013 8:00
Странно как то!!! Прям на верху на корпусе?
Сообщение Алексей23регион » Чт, 29 авг 2013 22:40
а как уровень поживает?
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Денис73 » Чт, 29 авг 2013 23:15
Алексей23регион !!! Вопрос: а как уровень (до пустим повышенный) может выделить масло на верх короба?
просто не пойму от куда? Каким образом, через что? У меня было допустим, что уровень аслица был завышен, так вотни чего не выступало. Ща в норме но масло гонит из под нижней части крышки где панель соленойдов, и то только из за того, что дружище поддомкратил двиг со стороны варика прям за ободок крышки. Чуток сочит, лень снять промазать и обратно поставить. Уровень в норме/
У меня предположение просто, так размышления по проблеме Termana - мож датчик какой хреновастенько закручен, и через него давит?
Сообщение Алексей23регион » Пт, 30 авг 2013 20:10
Во первых - если что то где то появляеться то в другом месте это что то убывает - закон сохранения никто не отменял! если в коробке уровень не падает - так то может у него где из движка гонит! во вторых - любое отклонение от уровня теоретически может привести к вспениванию масло - т.е резкому его повышению и в следствии выбросу через сапун - в данных вариках бывает иногда сапун рядом с шупом, а чаще просто через щуп! опять же смотря как ездить - если неподолгу и небыстро - то ничего не будет! вообще лично я только раз встречал когда масло выгнало через сапун, и то на пежо :-( но во всех мануалах предупреждают о такой возможности!
Алексей23регион
Сообщение Юрка » Пт, 30 авг 2013 20:43
Алексей23регион
У него обычный автомат..
Может с датчика какого гонит?
Сообщение Tiermann » Пт, 30 авг 2013 23:01
только вернулся, завтра гляну датчики, второй раз масло появилось только вокруг подушки. Из двигателя хз как может залить, трубок над коробкой нет. Может конечно я просто под подушкой недобрался и остатки раскидало при тряске.. Кстати, если кто посоветует как сюда с андрофона фотки скидывать - буду премногоблагодарен.
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Rambo » Сб, 31 авг 2013 10:04
TiermannВерхнего вильтра КПП не стоит?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Tiermann » Сб, 31 авг 2013 10:54
Rambo писал(а):TiermannВерхнего вильтра КПП не стоит?
нема такого
Добавлено спустя 9 часов 23 минуты 17 секунд:
в общем датчики затянуты нормально, масло появилось опять, насколько должны быть затянуты все остальные болты сверху? а то я на тнвд уже поломал один, без особого усилия :-(
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение alfavit » Вс, 01 сен 2013 4:08
Tiermann Нужны фото того места где скапливается масло, что тут из себя строить телепатов. На коробах седых нет выносного фильтра, как на коробках от галанта, сверху тоже неоткуда лить, там стоит аккум, и корпус воздушного фильтра. Кидай фото.
Зы. А может это антифриз сочится через трубки, антифриз какой залит, точнее цвет?
alfavit
Сообщение Tiermann » Вс, 01 сен 2013 7:11
антифриз зеленый, масло на коробке розовое, ноут я свой подарил, так что теперь только с телефона сижу и фото могу только выслать на мыло, так как не получается сюда выложить
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение alfavit » Вс, 01 сен 2013 11:28
Tiermann Давайте на мыло, я выложу. plok_mail@mail.ru
alfavit
Сообщение Tiermann » Вс, 01 сен 2013 16:20
alfavit писал(а):Tiermann Давайте на мыло, я выложу. plok_mail@mail.ru
пришло?
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение alfavit » Вс, 01 сен 2013 19:56
alfavit
Сообщение Tiermann » Вс, 01 сен 2013 20:12
спасибо
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
