Поменял масло, машинка не едет.
Сообщение wiskicola » Ср, 02 окт 2013 23:19
Здравствуйте цедиаводы, срочно нужна ваша помощь добрым советом. Моя история такая: приобрел весной цедию, пробег 150,диагностика сказала двигатель и тнвд в норме. Но была такая проблема: если долго ездить, начинала тупить, то есть торможу на светофоре, на зеленый давлю газ - ноль реакции, через пару секунд все ок, машина едет. Дальше интересней - на днях заехал в сервис и поменял масло в коробке, на все про все ушло 23 литра. Меняли на агрегате под давлением(!) до ярко красного цвета. И тут началось - заезжаю на мойку, машина стоит, везу на эвакуаторе домой. Симптомы-заводится обороты не держит, падает до 500, при включении Д может и заглохнуть. Сразу заказываю фильтры бензонасоса, тнвд...Меняю, завожу, все здорово, обороты набирает, включаю передачу и... В итоге: машинка не едет, жму газ, при 3,5-4к оборотов - резко дергает на 20см вперед и всё!! Не глохнет, ничего.
Посоветуйте пожалуйста дальнейшие действия (в авто не понимаю, со своей прощаться не хочу) - насколько понимаю, проблема в варике, но:
в городе есть человек с руками, ремонтит, но берет за работу как в лучших мастерских Парижа, остальные - так себе(сужу только по отзывам)
заказывать контрактную боюсь - опять же "кот в мешке"
диагностика/какие ошибки - ну нет у меня лишних 7кр, чтобы отвести на вакуаторе ее до сервиса и потом обратно, учитывая, что ничего после этого не наладится. ОБД уже заказал, но приедет только через пару недель.
wiskicola
Машина: Lancer Cedia TA-CS5W
Re: Поменял масло, машинка не едет.
Сообщение Герман » Ср, 02 окт 2013 23:31
нужно было делать диагностику еще на ранней стадии проблемы, а не ездить до последнего! а сейчас думаю уже только глубокая диагностика поможет!
причин может быть масса и гидропанель и потеря давления на контуре каком-нибудь! N моргает при включении D? и раньше моргала до того, как встала?
машина не едет только вперед или назад тоже?
Сообщение wiskicola » Ср, 02 окт 2013 23:37
Герман писал(а):нужно было делать диагностику еще на ранней стадии проблемы, а не ездить до последнего! а сейчас думаю уже только глубокая диагностика поможет!
N не моргает, и не моргала, чек не горит. Такое ощущение, что коробку просто "заклинило" и что-то держит. На N ее даже с места не сдвинешь.
wiskicola
Сообщение Герман » Ср, 02 окт 2013 23:41
на N с работающим двигателем не сдвинешь с места, или на заглушенной тоже не сдвинуть?
Сообщение wiskicola » Ср, 02 окт 2013 23:50
На заглушенной так же. Как едет назад не знаю - сейчас стоит вплотную к бардюру, но после того самого "рывка" вперед, если переключить на паркинг и после драйв, отпустить тормоз - она откатыватся назад.
И спасибо за отзвыв, хотя даже чтобы не было- все таки ремонтить оооочень дорого-буквально стоимость полмашины, уже в панике и депрессии, склоняюсь к покупке контракта, стоит ли?
Забыл добавить - сейчас стало масла на щупе при проверке на сантиметров 8-9 выше отметки "хот".
wiskicola
Сообщение Герман » Чт, 03 окт 2013 0:10
