Проверка полного привода
Сообщение Ильмир » Пн, 04 ноя 2013 10:09
Всем привет. Хочу Цедию полноприводную, подскажите пожалуйста, как проверить работоспособность полного привода. Снега еще нет)))
Ильмир
Машина: Lancer Cedia wagon CS5W 4WD touring
Re: Проверка полного привода
Сообщение Shurik_555 » Пн, 04 ноя 2013 10:29
Найди тему не работает 4WD
Сообщение Ильмир » Пн, 04 ноя 2013 11:04
Там не нашел ответа
Ильмир
Сообщение aleks02 » Пн, 04 ноя 2013 15:42
Найди грязь и побуксуй.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение bezrukov » Ср, 06 ноя 2013 13:36
поднимаешь с одного бока оба колеса на домкратах,ставишь на нейтралку. крутишь переднее колесо рукой, если заднее крутится, значит вискомуфта живая (возможно полуживая).
Опускаешь заднее колесо на землю и крутишь переднее колесо, тут степень прикладываемого усилия зависит от живости вискомуфты. Но каких то количественных характеристик для оценки не встречал. Вообще при рабочей муфте колесо должно с большим трудом, но проворачиваться.
Где то на форуме писали, что бывает, что вискомуфта работает при движении автомобиля назад, и не работет при движении вперед. Видимо это полудохлые муфты.
bezrukov
Машина: Lancer CEDIA WAGON Touring 2001
Сообщение Ильмир » Ср, 06 ноя 2013 14:35
bezrukov писал(а):поднимаешь с одного бока оба колеса на домкратах,ставишь на нейтралку. крутишь переднее колесо рукой, если заднее крутится, значит вискомуфта живая (возможно полуживая).
Спасибо за подсказку :)
Ильмир
Сообщение Skif » Сб, 06 дек 2014 7:49
Это в каком положение селектор должен быть?
Skif
