Постоянно горит L даже при вкл всех P,R,D,DS,
Сообщение sextordj » Пн, 30 дек 2013 4:31
Всем драсти помогите плизззз!!
Вообщем ситуация в следующем постоянно горит буква L при повороте ключа даже когда не завел включаю любую передачу и она все равно горит но горит как-то тускло( Если включить на D или DS-то она как буд-то едет на L. Ездил на диагностику ни каких ошибок и т.п. нет! Иногда она сама пропадает эта качерга! да и когда включаешь D,DS, или R то она пинается не сильно но очень и очень не приятно! Вообщем два дня читал форум ничего не нашел мне сказали можнет быть так называемая кулиса тоесть трасики как я понял ригулировать надо или варику капец пришел! а у меня в мыслях закрадываеться что это чего-то електрика гонит потому,что L когда хочит тога и горит без всякой статистики и тускло а не ярко! Цедия 2001 год 4g15 GDI, сразу скажу у меня авто буквальночуть меньше месяца че делать не знаю! Живу в городе на севере дороги на землю нет спецов хороших тоже нет да и вообще у нас в Салехарде с этим всем туго очень! РЕбят помогите плизз(((((( Всех кстати с наступающим новым годом))))
sextordj
Машина: Lancer CEDIA 4g15 GDI 2001 sedan
Re: Постоянно горит L даже при вкл всех P,R,D,DS,
Сообщение Юрка » Пн, 30 дек 2013 7:21
sextordj
Скорее всего дело в датчике положения селектора, он находится на варике возле щупа, сверху него кулиса от троса
Сообщение sextordj » Пн, 30 дек 2013 7:31
Юрка писал(а):sextordj
Это хорошо или плохо как это лечиться? могули я сам сделать это? или перенаправьте на ссылку? там у меня есть такая штука к которой тросик подходит она стоит правильно как покнижке тоесть N стоит на каропке(в салоне) и этот бегунок стоит ровно по дырочке тоесть вообщем я нее сооброжу))))
sextordj
Сообщение Юрка » Пн, 30 дек 2013 7:47
sextordj
Ну эта черная коробочка он и есть.
Ща только вспомнил. В приборке модет быть проблема.
Сообщение sextordj » Пн, 30 дек 2013 7:58
В приборке это в смысле в приборной понеле? там где спедомитер и т.д. ? у меня ксати при покупке авто лампочка N не горит предыдущая хозяин сказала, что лампочка перегорела ну это так мало ли! Блин скажи пожалуйста, что мена надо посмотреть? открутить, тросик с этим рычашком который двигается или, что? :)
Дак а этот датчик положения селектора можно снять там почистить или че с ним поменять сразу и он только на заказ я сомневаюсь, что он в продаже в магазине есть!? :)
sextordj
Сообщение Юрка » Пн, 30 дек 2013 13:05
sextordj
Вытащи лампу из L, и воткни в N для начала
Сообщение sextordj » Пн, 30 дек 2013 20:29
Поставил лампочку в разъем N горит стабильно! Снял датчик положения селектора, разобрал там три пружинки и три фигнюшки даже не знаю как их назвать-то)))) и полозья штоли так их назвать в общем там ржавчита чуток была и мусора я все спиртом почистил окуратненько, смазал литолом немножко,может и зря, все сделал поставил все на свои места и поставил датчик на место поварачиваю ключ и начинаю беситься потому,что это L не пропала так и горит(тускло), дак помимо-того, перестала гореть лампачка D,R, L ( L когда включаешь горит также тускло) ярко тоже перестала гореть! Момент один есть когда разобрал этот датчик там я так понял метал алюминевый с напылением меди дак там во многих местах медь стерта просто! вообщем я так понял надо заказывать новый датчик(( дело не в деньгах а к сожиению во времени((( надо срочно очень!(((
В общем кто что скажет по этому поводу)
Да и ещё был на диагностики ошибок по варику ни каких не показало, чувак сказал, что показывает постоянную включенную передачу L при любом положении ручки передач!
sextordj
Сообщение Герман » Пн, 30 дек 2013 21:31
меняйте датчик!
Сообщение mishab » Вт, 31 дек 2013 14:29
Реле под капотом, точно не помню какое.
mishab
Сообщение sextordj » Вт, 31 дек 2013 16:30
Ну вообщем раз новый датчик ставить над этим можно было издеваться! снял я его разобрал опять сел и начал думать если лампочка у меня горит тускло значит что-то ее замыкает раз реч шла об этом датчике его и нача мучать) разобрал и начал его прозванивать в итоге выяснилось что два контакта коротят между собой! я просто взял и загнул одно ушко)))) конечно лампочка теперь не горит но теперь и машина не завадиться)))))) все остальные положения горят норм кроме L )))) жду новый датчик точнее жду когда я его закажу после праздников))) званил в тюмень сказали позванить 3января если он будет в наличии то я его куплю т мне его отправят 3-го же января я его буду ставить)) вот фото замыкающих штуковен и усик который зря отогнул)))
mishab писал(а):Реле под капотом, точно не помню какое.
Возможно и реле но пока я сомневаюсь! поскольку все таки кажеться что гонит датчик!:)
sextordj
Сообщение sextordj » Вт, 07 янв 2014 8:47
Все поставил датчик не новый б/у и все вроде гуд) пока лампачка не горит время покажет,) Всем большое спасибо:)
sextordj
