4wd от Аиртрека на евро лансер9
Сообщение Pashkevih » Пн, 27 янв 2014 19:52
Приветствую ;)
Хочу построить 4wd на евро лансер9 :-)
Если есть кто нибудь из Астрахани на Цедии с 4wd или вообще на цедии 4wd и не полениться сделать ФОТО
Прошу откликнуться и не проходить мимо!!! :smu:sche_nie:
Нужно глянуть как у 4wd Цедии висит задний редуктор с балкой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Фото задняя часть низ!
Хочу поставить все от Аиртрека 4wd как вот в этой теме:http: [url]//cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=13813[/url]
Нужно хотя бы фото заднего редуктора с балкой вид с низу)))))))
ВНИМАНИЕ В теме ваше мнение важно но не нужно без фактов (фото)
А ТО ОДНИ ЗНАТОКИ СОБРАЛИСЬ
Спасибо за понимание)))))))
Последний раз редактировалось Pashkevih Вт, 11 фев 2014 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Pashkevih
Машина: Lancer
Re: 4wd от Аиртрека на евро лансер9
Сообщение Юрка » Пн, 27 янв 2014 19:55
Там все совершенно разное!! не выйдет
Сообщение михаил 68 » Пн, 27 янв 2014 20:10
Странно но вроде задний редуктор у цедии и аиртрека одинаковые.
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Сообщение Mitza » Пн, 27 янв 2014 20:58
полны привод тебе встанет, только нужно будет решить вопрос с креплением подрамника редуктора (у тебя там пусто, дырки может и есть но вот с плашками ли они?), привода задние/редуктор с подрамником/кардан от атмо трека, вопрос с коробкой - она нужна с раздаткой под вэд (можно поставить вэдового галанта/легнума, остальные варианты я хз - не изучал. Но тут вылезает второй вопрос - нужен эбу под твою пару двс-коробка).
покури тему - viewtopic.php?f=36&t=13813 чел поставил все работает (но ему было проще ибо с завода был вэд но подключаемый через виско), но мотор не твой есесно.
Последний раз редактировалось Mitza Пн, 27 янв 2014 21:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Pashkevih » Пн, 27 янв 2014 20:59
Юрка писал(а):Там все совершенно разное!! не выйдет
С чего это вдруг не выйдет????
Кузова идентичные!!! Более того есть в кузове у евро9 отверстия под балку!!!
я полагаю нужно срезать крепление продольных рычагов и поставит балку!!!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Mitza писал(а):полны привод тебе встанет, только нужно будет решить вопрос с креплением подрамника редуктора (у тебя там пусто), привода задние/редуктор с подрамником/кардан от атмо трека, вопрос с коробкой - она нужна с раздаткой под вэд (можно поставить вэдового галанта/легнума, остальные варианты я хз - не изучал. Но тут вылезает второй вопрос - нужен эбу под твою пару двс-коробка).
покури тему - viewtopic.php?f=36&t=13813 чел поставил все работает, но мотор не твой есесно.
Двс с акпп будет от аиртреко+ коса мозг
Да правильно нужно балку, редуктор, привода зад ступици!!
+ БАК от 4wd цедии
Так что будет почти аир)))))
Вот я и прошу фото посмотреть как оно там всё крепиться
Замучился искать в Астрахани 4wd цедию
Pashkevih
Машина: Lancer
Сообщение михаил 68 » Пн, 27 янв 2014 21:49
А сейчас какой двиг стоит на ланцере?2.0 л.
михаил 68
Сообщение Mitza » Пн, 27 янв 2014 21:59
+ БАК от 4wd цедии
а точно - я чета не вспомнил атмо треки с 4G63. тада карты в руки - собирай запчасти и корячь, нечего смотреть фотки, там все интуитивно понятно будет, колхозить в кузове прийдется тока крепления подрамника редуктора.
+ выхлоп переделать прийдется.
+ ступицы вместе с рычагами задними продольными нужны от седии 4WD.
Сообщение Pashkevih » Пн, 27 янв 2014 22:14
+ ступицы вместе с рычагами задними продольными нужны от седии 4WD.[/quote]
Будет 4g63turbo))))))))
Да выхлоп сварить не проблема
Проблема будет если варить кузов!! НЕ очень хочеться его портить))))
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
михаил 68 писал(а):А сейчас какой двиг стоит на ланцере?2.0 л.
1.6 стоит
Pashkevih
Машина: Lancer
Сообщение Mitza » Пн, 27 янв 2014 22:28
Pashkevih
а коробка какая будет под 4G63T? если с турботрека 5ступка акпп то будут некоторые проблемы ее вместить вместе с мотором в моторный отсек)
хочешь поставить 4G63T и вэд и боишся сварки - ты шо шутешь? :-) не вижу вообще проблемы и причем тут ваще слово портить?
Сообщение Pashkevih » Пн, 27 янв 2014 22:43
Mitza писал(а):Pashkevih
Всё встает болтон по креплениям и акпп и двс от турбо трека
не шучу :-) просто не хочется кузов пилить, переваривать)))
Pashkevih
Машина: Lancer
Сообщение Mitza » Пн, 27 янв 2014 22:49
да ну ))
откуда такая уверенность? есть живой пример? сомневаюсь.
5ступая коробка может тупо уперется в левый лонжерон ))
и раздатка поместится к тебе.
и еще - запиши в свой список рейку еще, она тоже под замену.
грешно сваперу такого боятся... ;;-)))
Сообщение Pashkevih » Пн, 27 янв 2014 23:01
А про рейке атличия разве есть???
Помоему только трубка которая загибается и все?)))
Конечно без болгарки сваперу ни каг это понятно, :-) но будем надееться на лучшее))) :ne_vi_del:
Pashkevih
Машина: Lancer
Сообщение Shurik_555 » Пн, 27 янв 2014 23:10
Если не врут каталоги то,на моей 4вд 2003г рейка как у трека,она немного толше,я когда ее менял сравнил.мне пришлось менять скобу.
Сообщение Mitza » Вт, 28 янв 2014 8:03
Pashkevih писал(а):А про рейке атличия разве есть???
рейки полный привод и передний отличаются, точно тебе не скажу чем но они не взаимозаменяемые это 100%.
но это не проблема - возьмешь короткую с эво.
Сообщение Юрка » Вт, 28 янв 2014 8:15
михаил 68
Pashkevih
На седую полноприводную мож и пойдет. но не на передний привод. на переднеприводном лансе балка под нижние рычаги приварена к кузову. На треке балка прикручена к лонжеронам в любом случае. на полноприводном лансе балка под задний редуктор тоже прикручена, и она не такая, как на переднеприводном
