Герман » Ср, 29 янв 2014 12:47
Код № 45 будет установлен, если передаточное отношение соленоида блокировки ГТ составит 100% в течение 30 секунд на незаблокированном ГТ
причины поломки:
• Неисправность damper clutch control solenoid valve (соленоида блокировки гидротрансформатора)
• Неисправность the valve body assembly (гидропанели)
• Неисправность the torque converter (гидротрансформатора)
ps судя по симптомам вероятнее всего проблема в соленоиде блокировки гидротрансформатора
код № 48 будет установлен, если отношение скорости муфты переда к скорости первичного вала (конуса) будет 0.8 или меньше, или 1.25 или больше в течении 13 сек, когда селектор в режиме D и скорость коленвала (обороты двигателя) 500 или более
причины поломки:
• неисправность line pressure sensor (вторичного датчика давления)
• неисправность line pressure control solenoid valve (соленоида линейного давления (управления вторичным шкивом))
• неисправность clutch pressure control solenoid valve (соленоида управления давлением муфты переднего хода и заднего тормоза (муфты заднего хода))
• неисправность of the engine-CVT-ECU (блока ЭБУ)
• неисправность гидропанели
• неисправность of the forward clutch (муфты переднего хода)
• неисправность of the reverse brake (заднего тормоза (муфты заднего хода)
ps для начала стоит разобраться с 45 ошибкой, так как она может быть инициатором 48!
ps потом стоит прозвонить и проверить соленоиды, а также датчик давления, желательно сделать гидротесты, проверить муфту переда на наличие обрыва!
pps эта ошибка более сложная и по ней желательно ездить со сканером и снимать ряд параметров, чтобы понять в какую сторону рыть!
