Вариатор не включает передачи!!!!
Сообщение MCedia » Ср, 05 мар 2014 1:00
Всем добрый день (вечер, ночи)!!!
Такая проблем:
Авто Lancer Cedia Wagon 2002
Сегодня без каких - либо намеков вариатор перестал переключать передачи. Это случилось при движении (при трогании с места) проехал некоторое расстояние, потом не большой пинок и машина при включённой передачи просто покатилась назад под горку. После остановки пробовал переключать передачи, даже не схватывает, ручка, как будь-то болтается. Включается D.Ds.N.R но не схватывает.
Может кто сталкивался с такой болячкой...
MCedia
Машина: Lancer Cedia Wagon
Re: Вариатор не включает передачи!!!!
Сообщение magic » Ср, 05 мар 2014 5:06
может тросик слетел раз ручка болтается?
Сообщение MCedia » Ср, 05 мар 2014 9:25
нуона не совсем болтается, просто очень легко переключает скорости, какбуд-то всё мимо....
MCedia
Сообщение granda » Ср, 05 мар 2014 12:28
Тебе же пишут посмотри трос на акпп может слетел может порвался.
Усилием воли тебе никто не поможет
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение eXtreen » Ср, 05 мар 2014 17:25
похоже на ремень вариатора
eXtreen
Машина: lancer CS2A 4G93T 4FAT
Сообщение Shurik_555 » Ср, 05 мар 2014 17:33
Если не трос,то может и ремень порвало.
Н-мигает?
Сообщение eXtreen » Ср, 05 мар 2014 17:35
Shurik_555 писал(а):Если не трос,то может и ремень порвало.
Н-мигает?
Не обязательно, у меня не моргала.
eXtreen
Сообщение Shurik_555 » Ср, 05 мар 2014 17:39
У меня когда порвался ремень,тоже первые минут 10 не моргала пока я селектор туда суда переключал,а потом замигала.
Сообщение MCedia » Ср, 05 мар 2014 21:09
Н-мигает?
N не мигает
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Н-мигает?
Сегодня пытался рассмотреть крепления тросика на коробке, так и не нашёл, буду смотреть завтра...
Что ещё может указывать на то, что это всё-таки ремень вариатора?
А как насчёт гидроблока, может в нём причина?!
Очень не хочется лесть в самое сердце вариатора!
MCedia
Сообщение Денис73 » Ср, 05 мар 2014 21:17
Так без паники!
1. Как было предложено выше: проверить трос пререключения вариатора (от что на датчик переключения идет.
2. Проверить все разъёмы проводки вариатора.
3. Проверить масло в варике (уровень, цвет и запах)
4. Случается, что при порыве ремня N не моргает - не знаю по чему, но то о чем говорит eXtreen случается, и довольно часто.
Давай проверяй ве что написано а потом мы коллективно попытаемся определить что "ЗА?"!
Сообщение eXtreen » Чт, 06 мар 2014 9:58
Я считаю что самое верное, это открутить болт сливной на коробке и посмотреть есть ли на нем металлические частицы. Тока масло слить аккуратно, что бы если что его залить потом обратно.
eXtreen
Сообщение Герман » Пт, 07 мар 2014 14:55
MCedia писал(а):Это случилось при движении (при трогании с места) проехал некоторое расстояние, потом не большой пинок и машина при включённой передачи просто покатилась назад под горку.
судя по этому тросик не причем
более вероятно, что обрыв ремня вариатора viewtopic.php?f=3&t=11600
Сообщение Rambo » Пт, 07 мар 2014 17:13
MCedia писал(а): Это случилось при движении (при трогании с места) проехал некоторое расстояние, потом не большой пинок и машина при включённой передачи просто покатилась назад под горку. После остановки пробовал переключать передачи, даже не схватывает, ручка, как будь-то болтается. Включается D.Ds.N.R но не схватывает.
ИМХО 99% обрыв ремня (СЛЕДСТВИЕ) + разбиты канавки для шариков на первичном валу (ПРИЧИНА).
Было несколько аналогичных случаев. Например последний - притормозил перед ж/д переездом, проехал, нажал педаль - пинок - на обочину.(((
Но 1% все-таки допускаю.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Алексей23регион » Вт, 11 мар 2014 16:10
да больше на ремень похоже, но надо на месте смотреть! бывало и шрус срезало, если канавки разбиты - то обычно , пока варик совсем не умер и машина ведёт себя не совсем адекватно! а если всё было чётко и вдруг никуда не едет - то скорее всего ремень, но может и гидроблок глючнуть - клапан зависает и машина не едет, особенно если нейтраль не моргает - то это очень подозрительно. как правило если ремень порвало, то после нескольких попыток поехать она должна заморгать.
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение eXtreen » Ср, 12 мар 2014 7:24
MCedia писал(а):Сегодня без каких - либо намеков вариатор перестал переключать передачи. Это случилось при движении (при трогании с места) проехал некоторое расстояние, потом не большой пинок и машина при включённой передачи просто покатилась назад под горку. После остановки пробовал переключать передачи, даже не схватывает, ручка, как будь-то болтается. Включается D.Ds.N.R но не схватывает.
Так ты болт сливной осмотрел?
Есть что либо на нем?
eXtreen
