проблема вариатора
проблема вариатора
Сообщение Alexandr » Пт, 11 апр 2014 20:32
привет всем, просьба помочь разобраться с проблемой. заменил подшипники на валах, собрал коробку, поставил, поехал, день отъездил, появились толчки небольшие при трогании, далее не переключается на шестую передачу, то есть 100 км еду на 3000 оборотах, далее вообще не стала переключаться, немного проеду на больших оборотах газ сброшу переключится.завожу, трогаюсь,не переключается.подскажите пожалуйста.
Alexandr
Машина: Lancer CEDIA CS5W-0313758 2002
Re: проблема вариатора
Сообщение sanyakuban » Сб, 12 апр 2014 9:50
че то много, у меня на 110 км обороты были 2500 даже меньше,
sanyakuban
Машина: airtrek 2.4 2001
Сообщение limanid » Сб, 12 апр 2014 10:28
скорее всего мусор попал в каналы и осел на гидроклапанах и забил сеточки гидроблока...
попробуй почистить гидроблок и не забудь разобрать и прочистить сами соленоиды...
только аккуратно и осторожно...
если сам боишься не сделать, лучше тогда поменять гидроблок попробовать...
limanid
Сообщение Panoff » Вт, 15 апр 2014 21:48
Alexandr писал(а):привет всем, просьба помочь разобраться с проблемой. заменил подшипники на валах, собрал коробку, поставил, поехал, день отъездил, появились толчки небольшие при трогании, далее не переключается на шестую передачу, то есть 100 км еду на 3000 оборотах, далее вообще не стала переключаться, немного проеду на больших оборотах газ сброшу переключится.завожу, трогаюсь,не переключается.подскажите пожалуйста.
Причина замены подшипников был гул(трещетка)?
если менял на вторичном валу подшипник (был разбит или гудел) ,
то обязательно нужно проверять втулку (на втутр. стороне)чугунной крышки(закрывает вторичный вал), обычно ее разбивает, естественно пропадает давление на вторичном конусе и машина просто не едет.
могли не закрутить хорошо гайку на первичном валу (под большой чугунной крышкой) ,она раскрутилась (ХОТЯ ОБЫЧНО ОТ ЭТОГО ЛОПАЕТСЯ САМА КРЫШКА)потекло бы масло из под нее.
ну или просто не правильно собрали обратно.
что диагностика говорит?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение Alexandr » Ср, 16 апр 2014 20:05
передачи вообще не переключаются еду на первой передаче сделал диагностику паркинг показывает R тоже показывает, нейтраль тоже а драйв не видит, машина стоит а на компе показывает скорость 40км только что ездил еще на диагностику компьютер пишет линия PRS низкая и ошибка F419
Alexandr
Сообщение Герман » Чт, 17 апр 2014 11:34
Для начала проверьте датчик положения селектора. Если дело не в нем,то приборку
Сообщение Alexandr » Чт, 17 апр 2014 18:43
подскажите как проверить датчик положения селектора
Alexandr
Сообщение Герман » Чт, 17 апр 2014 20:07
Либо прозванивать по книжке, либо проще заменить на заведомо рабочий для проверки
