Не могу найти подобную проблему с вариком на форуме
Сообщение Seadevil » Сб, 19 апр 2014 11:19
И так перед тем как писать перелистал, перечитал тут наверное все, не смог найти ни чего подобного своей проблеме.
Вообщем все как всегда ездил радовался и тут в очередной раз приехал решил припарковаться сдал назад выжатый тормоз с R на P и тут все бля не ставится на парковку как будто что то мешает (упирается) ведь это механическое действие не так ли? Все передачи R N D Ds все режимы в штатном режиме как и раньше. Поставил D доехал до дому Силой пихаю с R на P ни фига короче поставил N заглушил поставил на ручник ключ остался в замке зажигания поставил на сигналку пришел искать помощи здесь. Как быть? к чему готовится? снимать варик и разбирать его обязательно чтоб понять причину?. Если отправите диагностировать подскажите замыкать проволокой контакты и мигать должна лампочка N?
CS5W 4g93 gdi 2003 г
Seadevil
Машина: Lancer CEDIA Cs5w 2003
Re: Не могу найти подобную проблему с вариком на форуме
Сообщение Герман » Вс, 20 апр 2014 12:09
Для начала отсоединить тросик от рычага выбора передач на самой коробке. Далее попробовать попереключать в режим P на самой коробке, если встанет в положение, то проблема не в коробке, а либо в тросике, либо в селекторе переключения передач в салоне
Сообщение Shurik_555 » Вс, 20 апр 2014 15:11
SeadevilУ тебя нет самодиагностики с 2003г эту функцию убрали
Сообщение magic » Вс, 20 апр 2014 17:14
возможно у него cedia еще до рестайлинга, но 2003 года.
Сообщение Seadevil » Чт, 24 апр 2014 10:01
magic писал(а):возможно у него cedia еще до рестайлинга, но 2003 года.
нет у меня рестайл.
все было нелепо просто плохо подсоединил акум он зараза каким то образом отсоединился и крепление провалилось в дырочку под аккумулятором и попала в рычажек переключения передач вытащил все работает норм. Кстати как не пытался снять пластиковый кожух с ручки КПП так ни чего и не получилось только покоцал отверткой пластик даже обиделся немного когда оказалось все так просто.
Seadevil
