Помогите локализовать проблему
Сообщение blazch » Вс, 20 апр 2014 16:39
В общем такая беда у меня, выражается такими симптомами:
Проблемы образуются после прогрева авто (двиг,коробки)
1. При остановке автомобиля, с включенной D, удерживая машину тормозом ощущаются слабые-сильные толчки, как будто машина хочет поехать
2. При старте авто, нажимая тапку газа в пол, обороты двигателя стоят на месте, либо проваливаются до минимума, машина не трогается, удерживая так некоторое время обороты плавно повышаются, происходит удар или серия ударов и авто меееедленно стартует, еще через пару секунд двиг взывает и машина последний раз пнувшись прет.
3. Иногда при включении задней, сильно падают обороты двигателя
4. При резкой остановке обороты падают до минимума, как будто сейчас двиг заглохнет и наплывами идут толчки, повышение оборотов, толчок, повышение оборотов толчок.
Масло свежее, чистое, металлической крошки, осадка нет.
Параллельно имеется проблема повышенных оборотов в виду износа дроссельной заслонки, почитав форум узнал, что подобные-похожие проблемы могут быть и из-за нее, но все же склоняюсь к тому что проблема у меня и в гидротрансформаторе (не коректно работает соленоид блокировки ГТ) + износ пятака в ДЗ.
В виду того, что по срокам доставки соленоид будет идти до меня недели две, хочется заранее его заказать. Вот и хочется узнать мнение специалистов по варикам, может быть дело в нем или нет.
Коробка f1c1, ремень заменен, весь ремкомплект, состояние коробки хорошее, масло свежее, ГТ промыт, механические соленоиды почищены, 4 электронных промыты без разбора, протестированы на щелчок и продув, самодиагностика коробки не работает (моргает ABS), сканер никаких ошибок не показывает, чек и N не горит. Двигатель после капремонта, компрессия и все прочее на 5.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Ах да, проблема плавающая, т.е. происходит не при каждом старте, в момент отсутствия проблемы машина разгоняется очень бодро без провалов.
Добавлено спустя 16 часов 9 минут 13 секунд:
никто не сталкивался? :cry_ing:
Последний раз редактировалось blazch Чт, 01 май 2014 8:54, всего редактировалось 1 раз.
blazch
Машина: Lancer CS2A 2003
Re: Помогите локализовать проблему
Сообщение rbxx » Пн, 21 апр 2014 9:07
Так а может изначально, устранить известные проблемы с ДЗ, а дальше уже плясать, т.к. много сообщение на форуме и варик пинается, и подобное, в итоге грязный дросель...Может и у тебя он или подклинивает и раз износ вот и смесь нета что нужна, поменяй дз, уйдут проблемы от ДЗ и останется меньше дырок для розыска "беды", если еще будет потом что лечить...
rbxx
Сообщение blazch » Вт, 22 апр 2014 9:35
Поставил дроссель рабочий с другой машины, да, обороты стали в норме, но основные симптомы дерганий и провалов, остались. У кого есть опыт в разборе соленоидов их прочистки, поделитесь инфой, что там как?
blazch
Сообщение rbxx » Вт, 22 апр 2014 9:42
rbxx
Сообщение blazch » Ср, 23 апр 2014 8:03
там к сожалению все фото не открываются :cry_ing:
blazch
Сообщение blazch » Пн, 28 апр 2014 8:51
Снял два верхних соленоида, разобрал, были чистые, продул компрессором, хорошо промыл, смазал, собрал.. соленоды, кстати и правда одиниковые даже по номерам, работают, поменял их местами. Но проблема как была так и осталось - пинается при стоянии на тормозе, при включении передач особенно задней движок ощутимо напрягается, старт через раз с большим протупливанием и падением оборотов двигателя
blazch
Сообщение nikosoft » Пн, 28 апр 2014 18:58
Может на самой педали газа датчик положения поврежден? Его бы на целостность и люфты проверить.
По описанию, проблема именно в движке, протупление - это дроссель, гашетка и самое невероятное комп. По топливу бы чек скорее всего выскачил, может конечно форсунки... но тоже маловероятно
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение blazch » Пн, 28 апр 2014 22:28
Нет, проблем с движком нет абсолютно, дроссель ставил с новой машины. Проблема в коробке. А точнее в гидроблоке.
blazch
Сообщение Vega » Пн, 28 апр 2014 22:35
Не знаю конечно но пинки у меня были когда в автомате не было уровня масло, после доливки они исчезли.
Vega
Машина: Lancer CEDIA CS5W декабрь 2002 г.
Сообщение Shurik_555 » Пн, 28 апр 2014 22:43
blazch писал(а):Нет, проблем с движком нет абсолютно, дроссель ставил с новой машины. Проблема в коробке. А точнее в гидроблоке.
самодиагностики у тебя нет если правильно указан год машины.
давление тнвд какое?и коррекцию бы по форсам глянуть.
а где взяли новую машину если не секрет?
почему такая уверенность что с двс все в порядке?
Сообщение blazch » Вт, 29 апр 2014 7:59
ДС была снята с 9 лансера европейца, с отсутствием проблем и состояние ДС у него близко к идеальному, так что можно исключить проблемы с ДС.
А при чем тут форсунки и тнвд, после старта машины у меня нет никаких проблем. Проблемы при старте и стоянии на D - пинки машины, либо не реагирует на педаль газа некоторое время, сильное натуживание движка при включении передач.
Уверенность в ДВС потому что двиг после капиталки, было сменяно практически все, что было более менее с отработкой. На холостую двиг работает отлично, реакция на педаль газа моментальная без пауз, компрессия в порядке, бензин в норме, жор масла на нуле и т.д. Тем более мнение, что проблема не в ДВС, а в гидроблоке не только у меня, но и у мастеров, у которых очень долго уже ремонтируюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
остается померить давление в магистралях чем и займусь вечером, а потом нужно искать где-то в долг соленоиды с моей коробки, пробовать их поменять все заменяемые смотреть на результаты и если нет то где-то искать гидроблок от своей коробки.
blazch
Сообщение Shurik_555 » Вт, 29 апр 2014 8:27
у тебя мотор MPI что ли? :-)
Сообщение blazch » Вт, 29 апр 2014 12:48
Shurik_555 писал(а):у тебя мотор MPI что ли? :-)
ага, а почему с таким смайлом, что-то не понял сарказма)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Shurik_555 писал(а):самодиагностики у тебя нет если правильно указан год машины.
нет, нету
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Никто не видел таблицу давления в магистралях? Хочу вечером с манометром покататься
blazch
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 29 апр 2014 13:01
blazch писал(а):ага, а почему с таким смайлом, что-то не понял сарказма)
тут практически у всех GDI....
Сообщение blazch » Вт, 29 апр 2014 14:37
Не, нафиг мне ваши GDIшные проблемы, мне своих по горло)
blazch
