Помогите!поменяли вариатор!!
Сообщение misha-fear » Сб, 26 апр 2014 18:31
Здравствуйте! пол года назад полетел варик, вот не давно претащил другой с владика, так получилось что при разгрузке был надломлен первичный датчик скорости, свой со старой коробки я давно отдал приятелю, обратился за советом к Герману гуру вариаторов он сказал что первичный и вторичный датчик скорости взаимозаменяемы ну я и поставил со старой коробки его туда. вот ну поставили мы его залили масла приблизительно на глаз тк слилось не много около 4л, залили для начала 4 литра,до этого залил в двигло раскоксовку лавр все таки долго машинка стояла, стали заводить не как свечки вечно заливала, раз 5 откручивали и выдували все от туда, потом на конецто завелась но савершенно не держет обороты держешь газ в пол обороты поднимаются до 3х тыс и происходит как будто отсечка у мотора отпускаешь газ глохнет горит чек откудато начало доносится жузжание и все усиливается мы поняли что звук откудато из коробки и решили попробовать долить еще масла начали доливать звук изчес обороты все равно не держет и больше 3 не подымает, потом бах убрал ногу с педали обороты стоят не падуют, машина была на домкрате одно колесо висело мы по гоняли по передачам колеса крутятся все вроде ок. заглушили стали опять заводить опять обороты не держет горит чек, один раз когда жержал газ в пол обороты поднялись до 3х тыс и моргнула P но это было один раз. И до сех пор не можем понять в чем делоне держет холостые и не поднимаются больше 3х тыс. Помогите пожалуйста уже всю голову сломали...!
misha-fear
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 2000
Re: Помогите!поменяли вариатор!!
Сообщение Хафиз » Сб, 26 апр 2014 22:51
Ну так если есть чек для ночало считай ошибку скорее всего либо пропуски либо по лямде так как забросало лавром и бензом по вариатору выстови уровень масла на холодную датчики скорости взаимозаменяемы.В любом случае лучше ночни с ошибки.
Хафиз
Машина: Ланцер Цедия вагон 2001г
