вариатор тупит
вариатор тупит
Сообщение Sany22 » Вт, 29 апр 2014 11:33
Ситуация такая. После непродолжительной поездки по городу стало что то не понятное происходить с вариатором. Останавливаюсь на светофоре нога на тормозе чувствуются какие то толчки, далее загорается зеленый жму на газ а машина еле-еле начинает движение и так секунд 5 потом рывок и машина поехала. На следующем светофоре такая же ситуация, но тут я как только понял что варик опять тупит резко перевел на ручное управление на табло горела 4-я скорость(не понял) быстро перевел на 1-ю машина еще секунду подумала и так же с рывком поехала.
Цвет, запах и уровень масла в норме, куда копать не знаю. Замена масла каждые 30 т.км.
CS5W-0013507
Sany22
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93 2001 г.
Re: вариатор тупит
Сообщение rbxx » Вт, 29 апр 2014 11:37
Привет.
Было тоже самое но дело было не в варике, затупы на светофорах и троганиях с места...от 0сек до 10сек, а потом и по 10-20 минут стоять мог)))Затем разобрал
viewtopic.php?f=2&t=12453
rbxx
Re: вариатор тупит
Сообщение Sany22 » Вт, 29 апр 2014 12:06
Спасибо! Да действительно есть большие подозрения что это датчик К.В. Ранее балл такой затуп что машина по лужам и по мокрому снегу не хотела ехать, глохла и заводилась только через минут 5. Но сейчас не понятно почему именно после продолжительных поездок когда и ДВС и вариатор прогреты и на улице сухо появляется данный глюк.
CS5W-0013507
Sany22
Re: вариатор тупит
Сообщение rbxx » Вт, 29 апр 2014 12:13
Может как и я сломан датчик при нагреве расширяется, или контакт хуже, или щель увеличивается...Может маркерный диск там размолотил че то...Или посадочное место разбило шестерни))
rbxx
Re: вариатор тупит
Сообщение Sany22 » Вт, 29 апр 2014 12:35
Действительно чего гадать надо брать и делать, гораздо проще проверить этот датчик чем сразу в коробку лезть. На выходных попробую датчик снять.
Добавлено спустя 2 часа 15 минут 38 секунд:
Созрел в голове вопрос почему машина откатом назад пошла, ведь селектор в положении D ?
CS5W-0013507
Sany22
