проблема при езде на разгоне при трогании автомобиля
Сообщение Damir » Вс, 04 май 2014 9:11
всем привет, вот у меня такая проблема, когда машина хорошо прогрета возникает некая проблема включаю режим Д и подгазовав появляется какой то скрежет и через 2 3 сек. машина начинает движение, несколько раз было так будто диск сцепления пробуксовывает секунд так 10 и потом рывок и машина поехала, потом разогнав до 70 80 км/ч газ в пол она ни какого эфекта как шла 70-80 так и едит а мотор ревет даже было что и мотор не дает ни какой реакции. но когда машина остынет то снова едит а прогреется сново такая фигня, что мне делать подскажите пожалуста?
Damir
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 2000
Re: проблема при езде на разгоне при трогании автомобиля
Сообщение Герман » Вс, 04 май 2014 14:11
Диагностика коробки и двигателя во время возникновения неисправности даст ответы
Сообщение BOPOH » Вс, 13 июл 2014 0:14
своими силами возможно???
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и что для этого нужно
163тольятти CITY
BOPOH
Машина: Lancer CEDIA,CS5W,4G93 2002г.
Сообщение BOPOH » Ср, 16 июл 2014 19:44
Герман писал(а):Диагностика коробки и двигателя во время возникновения неисправности даст ответы
заехал на митсубиси центр , сделал диагностику ,все в порядке ,только одна ошибка(давление не постоянное или чтото в этом роде) высветиласи в вариаторе и то она не активная ,так как я только по чистик гидрик и подремонтировал саленоиды так как три из них при продувке пропускали.Я их разобрал, почистил,поджал пружинку о они перестали пропускать воздух.проверил их работоспособность , все щелкают. блин люди добрые помогите советом , что еще может способствовать таким симптомам как у меня ???
Добавлено спустя 46 минут 50 секунд:
народ помогите разобраться !!!
163тольятти CITY
BOPOH
Сообщение ТУАРЕК » Пт, 18 июл 2014 18:39
у меня такая же беда сегодня происходит, что это???
ТУАРЕК
Сообщение Maks777 » Пт, 18 июл 2014 20:19
Всем привет! После замены вариатора машина разгоняется, наберает 2,5 тыс оборотов и писец, начинает дёргаться и тормозить, зделали диагностику, двс, варик, тнвд в порядке, ошибок нет, хотя чек горел Почистили форсы, поменяли свечи, поехала пошустрее, проблема не ушла. Заехали к другому диагносту, показало слабое давление до ТНВД , поменяли погружной фильтр, почистили топливный насос. Проблема не ушла. Что ей надо? Механик в шоке, не знает что делать.
Maks777
Машина: Lancer CEDIA CS5A
Сообщение BOPOH » Сб, 19 июл 2014 8:05
попробуйте самодиагностику или у вас не делается ??? я вчера попробовал , у меня только абс моргает , но моргает как ошибка 21,а варике такой ошибки нет и чек у меня загорелся и троить вроде как начала. На D стош на светофоре она сильно вибрирует на N ставлю вибрация очень маленькая,как мне блин считать эти ошибки
163тольятти CITY
BOPOH
Сообщение SakuReTsu » Сб, 19 июл 2014 10:21
BOPOH абс это ошибка двигателя - сам не знал, вчера просвятили
viewtopic.php?f=26&t=7335&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+abs
у самого вибрация..на СТО сказали мол броня снизу к двиглу приставала, отжали, вроде поменьше стало, но все равно вибрирует
SakuReTsu
Сообщение BOPOH » Сб, 19 июл 2014 10:29
я правильно понял - если моргает авс то неисправность в двигателе,а если N то в вариаторе ???
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
дергает то у меня при езде , а теперь еще как будто троит , попробую поменять свечи, а то я недавно менял прокладку свечных колодцев и свечки совсем плохие
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
21 это ошибка чего ???
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
в твоей таблице на 21ой ошибке есть слово солиноид, так это вроде в коробке ???
163тольятти CITY
BOPOH
Сообщение SakuReTsu » Сб, 19 июл 2014 10:48
BOPOH это не моя таблица, так что вопросы не ко мне, я всего-лишь упростил тебе поиски)
SakuReTsu
Сообщение BOPOH » Вс, 20 июл 2014 21:02
постараюсь в понедельник разобраться с проблемами,вечером отпишусь
163тольятти CITY
BOPOH
Сообщение Artur 3006 » Вс, 20 июл 2014 22:33
Пружинуи не надо тянуть, сжимать, отрезать. Достаточно было просто почистить.
Можешь начинать искать новые соленоиды.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение BOPOH » Пн, 21 июл 2014 22:06
поменял свечи,пропал ЧЕК перестало троить,дергает как прежде.Заказал соленоиды 8200 4шт. Поменяю а там посмотрим,если не исправлю то опять разберу и раскидаю, теперь все валы , а то я какой то из них не разбирал. Соленойды оригинал 13дней Имираты ))) ЖДЕМ ))) может и разберу за это время
163тольятти CITY
BOPOH
