ВАРИАТОР НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ.ОБНОВИЛ!
Сообщение Lucky » Пн, 26 май 2014 19:40
Привет одноклубники. Возникла проблема помогите решить. Вчера поменял ремень вариатора. Все собрал поставил завел все ровно работает. Все переключается. Поехал - задняя нормально едет, включаю D, Ds, L она едет как будто на L. Обороты растут а скорость не набирает. В чем причина?
Последний раз редактировалось Lucky Вт, 27 май 2014 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Lucky
Машина: LANCER CEDIA CS2A MX-E 2002
Re: ВАРИАТОР НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Алексей23регион » Пн, 26 май 2014 21:13
Ну наиболее вероятная - накосячил при сборке! Тут может быть всё что угодно, даже то, чего в принципе быть не может! :cry_ing: Конуса не расходяться - вполне возможно какой шарик выпал и заклинил конуса! А может и нет! - разбирать и по новой смотреть! Начния с разъёмов!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Хафиз » Вт, 27 май 2014 3:59
Чтобы еще раз не разбирать вначале надо сделать диагностику считать ошибки так как у тебя скорее всего в аварийном режиме ща работает а значит есть ошибки потом уже делать выводы куда лезть либо гидроблок либо внутрь может вообще бонально в фишке дело
Хафиз
Машина: Ланцер Цедия вагон 2001г
Сообщение Deimos » Вт, 27 май 2014 8:54
Ну если бы она выпадала в аварийный режим, то N моргал бы периодически. Алексей, не было такого?
Deimos
Сообщение Lucky » Вт, 27 май 2014 13:19
нет N не моргает
Lucky
Сообщение Хафиз » Вт, 27 май 2014 13:33
В любом случае советую сделать диагностику бывают причины бональны да и легче искать причину разбирая вариатор когда знаеш где она зарылась в большинстве случаях неисправность определяется диагностикой
Хафиз
Сообщение Lucky » Вт, 27 май 2014 13:50
сегодня приедет диагност проверю. отпишусь вечером что было.
Lucky
Re: ВАРИАТОР НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ!!!!!! ОБНОВИЛ !!!!!!
Сообщение Lucky » Вт, 27 май 2014 18:21
Провел диагностику полную машины. Ошибок нет. Кроме того что давление в вариаторе на холостых 1 МПа а на включенной скорости 0 МПа. Я так понимаю виновником является маслянный насос? или каналы забиты под соленоидами?
Lucky
Re: ВАРИАТОР НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!ОБНОВИЛ!!!
Сообщение Хафиз » Вт, 27 май 2014 19:57
Давление какое первичный конус вторичный и если давление 0 то ошибка должна быть Потом давление 0 и при D и при R? Диагност соленойды проверил? скваженость соленойдов проверил? и какой вывод он сам зделал чето сомневаюсь в компетентности диагноста
Хафиз
Сообщение Lucky » Вт, 27 май 2014 20:34
давления нет на D DS L при R давление было только не помню показания. про соленоиды он сказал что если дело было бы в них то на комп вылезла бы ошибка. а какое вообще давление должно быть?
Lucky
Сообщение Хафиз » Вт, 27 май 2014 23:01
Должно быть два давления
Холостой ход варик прогрет
1.Первичный вал 0.23-0.3Мпа
2.Вторичный вал 0.9Мпа
Включен D 1500 оборотов нажат тормоз
1.Первичный 0.4-1.1Мпа
2.Вторичный 1-3Мпа
Это те давления который видит сканер остальные можно замерить тока монометром
В некоторрых случаях нерабочий соленойд ошибку невыдает
Так вот у тебя на D показывает 0 Это какое давление? если первичное то как вариант травит муфта переднего хода либо в гидроблоке касяк Разбирал все до болтика или тупо ремень поменялесли тока ремень то возможно ты устранил следствие но не причину а возможно добавил неисправность тяжело так годать не увидев самому параметры в реальном времени
Интересно диагност вообще к коробке цеплялся нет?
Хафиз
Сообщение Lucky » Ср, 28 май 2014 4:25
гидроблок не разбирал. остальное все полностью разобрано было. все промывалось. я грешу на гидроблок там же под ним каналы идут можед их забило?
Lucky
Сообщение Хафиз » Ср, 28 май 2014 5:57
Каналы под гидроблокомчтоб забиты наврятли скорее сам гидроблок а диагностики всё-таки какое давление посетил?
Хафиз
Re: ВАРИАТОР НЕ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ.ОБНОВИЛ!
Сообщение Lucky » Ср, 28 май 2014 7:29
честно даже не знаю. он сказал что на холостых 1 а на скарости 0. похоже надо другого диагноста искать?
Lucky
Сообщение Хафиз » Пт, 30 май 2014 21:39
В чем причина была нашел ?
Хафиз
