темное масло в варике и пинки на D, R
Сообщение SakuReTsu » Пн, 07 июл 2014 18:31
на холодную машина работает нормально, если покататься часа 2, то начинается вибрация на D когда стоишь и легкая вибрация на P, рывки при переключении на D, R
раньше тоже была вибрация когда стоишь, но она ушла с заменой подушек (это было недели 3 назад)
кроме того вытащил щуп, который для проверки уровня жидкости для коробки, так уровень выше верхнего HOT (машина горячая) и масло отдает гарью и само по себе какое-то коричневатое
вопрос прост: что делать?
SakuReTsu
Re: темное масло в варике и пинки на D, R
Сообщение Shurik_555 » Пн, 07 июл 2014 18:57
Сменить масло,и выровнять в уровень как нужно.
Излишнее количество масла это плохо,оно пенится и по системе идет пена а не масло,возможно подпалил пакет.
Сообщение SakuReTsu » Пн, 07 июл 2014 19:01
Shurik_555 а сколько масла надо? я что-то форум читаю и не пойму...вроде где-то нашел, что 2 канистры по 4л ушло
а точнее не знаете?
и что такое пакет?
SakuReTsu
Сообщение Хафиз » Пн, 07 июл 2014 19:35
Пакет- пакет фрикционов уровень масло точно выставляется на горячую примерно после 40 км пробега смотриш щуп должно бытьв пределах м.у макс и минимум отметки gold(средняя и верхняя метка. Влазит примерно 8.2-8.3л
Хафиз
Машина: Ланцер Цедия вагон 2001г
Сообщение SakuReTsu » Пн, 07 июл 2014 19:49
Хафиз а где этот пакет берется? у него есть артикул? в экзисте глянуть
SakuReTsu
Сообщение Shurik_555 » Пн, 07 июл 2014 20:07
SakuReTsu
сначало viewtopic.php?f=16&t=2094
а потом уж об остальном если не поможет
Сообщение SakuReTsu » Пн, 07 июл 2014 20:26
что-то там ни про пакет, ни про объем масла ни слова
SakuReTsu
Сообщение Герман » Пн, 07 июл 2014 21:40
Хафиз писал(а):Пакет- пакет фрикционов уровень масло точно выставляется на горячую примерно после 40 км пробега смотриш щуп должно бытьв пределах м.у макс и минимум отметки gold(средняя и верхняя метка. Влазит примерно 8.2-8.3л
что-то вы тут все напутали!!!
уровень проверяется В ИДЕАЛЕ при температуре окружающей среды около 20*С, после поездки около 5-10км, уровень масла в коробке должен быть В ИДЕАЛЕ между двумя рисками где написано HOT(горячий), gold это с анг.- золото, на щупе же написано COLD (холодный).
более развернуто можно почитать здесь http://vk.com/topic-31929558_27764145
Сообщение SakuReTsu » Вт, 08 июл 2014 4:14
Герман по вашему мануалу объем масла 8,1 литра, так? получается мне хватит 2х канистр по 4л. учитывая, что абсолютно все масло все равно заменить не выйдет? (где-то на форуме читал, что какое-то количество с поддона все равно не уходит)
и сразу вопрос: что еще надо докупить, чтобы заменить в процессе? желательно если сразу укажете фирмы, марки, артикулы всего, что попутно нужно
начитавшись интернета появился еще один вопрос: насколько безопасно менять масло аппаратно? многие пишут мол у аппарата хз какое давление и он может просто раздолбать итак уставшую коробку, в которой изначально такое давление не предусмотрено
очень нужна помощь, т.к. я пока что в этих вопросах ни бум-бум
Последний раз редактировалось SakuReTsu Вт, 08 июл 2014 6:56, всего редактировалось 1 раз.
SakuReTsu
Сообщение Beretta47 » Вт, 08 июл 2014 6:55
Всё масло заменить в варике можно только в сервисе со спец. стендом,там старое всё выгоняют и тут же новое зальют и уровень выставите как надо,только возьми поболее чем 8,1 литра.
Beretta47
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2000
Сообщение SakuReTsu » Вт, 08 июл 2014 6:57
Beretta47 писал(а):Всё масло заменить в варике можно только в сервисе со спец. стендом,там старое всё выгоняют и тут же новое зальют и уровень выставите как надо,только возьми поболее чем 8,1 литра.
спец. стенд - имеется ввиду аппарат? просто многие пишут мол это небезопасно (он создает давление выше допустимого)
SakuReTsu
Сообщение Beretta47 » Вт, 08 июл 2014 7:00
да аппарат,про опасность его не слышал ещё.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
без него только частично получится поменять,заливая новое через отверстие куда щуп вставляется.
Beretta47
Сообщение SakuReTsu » Вт, 08 июл 2014 7:06
Beretta47 писал(а):да аппарат,про опасность его не слышал ещё.
да это я знаю...просто я по натуре мнительный, начал лазить по инету, а там чут ьли не на каждом шагу одно и то же: "у аппарата свое давление, а у коробки свое; если у аппарата значительно выше допустимого, то может раздолбать всю коробку к чертям"
вот и сижу думаю...менять-то надо, своими руками не справлюсь
и можно ли у нас снять поддон? заменить фильтр не снимая коробки? или надо её снимать и располовинивать?
SakuReTsu
Сообщение Rambo » Вт, 08 июл 2014 8:17
SakuReTsu
Снимать и половинить.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение SakuReTsu » Вт, 08 июл 2014 8:22
Rambo уяснил)
а по поводу "аппарат vs слил-долил" ничего не подскажете?
SakuReTsu
