ВАРИАТОР, машина не едет!!!
Сообщение gringo » Пн, 18 авг 2014 16:45
начну с самого начала,с утра ездил и было все отлично,решил в обед поехать, а не тут то было, в положениях D,Ds,L,мигает N и обороты свыше 2000 не поднимаются и машина еле едет и вперед и назад, в положении N и P обороты поднимаются как положено до 7000,несколько раз (около 10) глушил и заводил,но ни чего не менялось,только в двух случаях были сильные рывки при переключении,решил не мучить и вызвал электрика,так как сам бы не доехал,едет только по прямой, а на пригорок ни в какую!!!показало 3 ошибки:
32 shift sol.open
36 line prs.low
57 shift sol.sht
из них 36 и 57 удаляются, а 32 ни в какую!! электрик сказал, что у нас в Сочи нет мастеров по вариаторам, и что делать не знает(((((
на следующий день посмотрел масло в коробке-было мало, долил 1 литр, и погонял машину назад и вперед около 20 минут и о чудо N перестала моргать, и машинка поехала, сразу к тому же электрику, ошибки он удалил,радоваться мне было не долго,потек водяной насос,поехал на сто поменяли, и машина опять перестала ехать,такие же симптомы как и вначале текста, только N ни где не моргала!!! после прочтения нескольких форумов на данном сайте решил снять и почистить гидропанель и соленойд ( электромагнитный клапан),который показывает именно эти 3 ошибки, все делал по инструкции, собрал ,залил новое масло 6 литров, посмотрел щуп,все идеально,завожу,обучаю, но она не едет и мигает N,переключаю по всем режимам,чтоб проверить масло,перевожу в N смотрю щуп, а он сухой, я под машину а там СУХО!!!!в положении P то же сухо, и при переключении дергается очень сильно!!!!!!!!
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ !!!!! буду рад любым комментариям !!!!)))
Добавлено спустя 4 часа 14 минут 15 секунд:
ну хоть кто нибудь ответит мне, или к кому на сайте обратиться?
gringo
Машина: Mitsubishi Lancer 2001
Re: ВАРИАТОР, машина не едет!!!
Сообщение granda » Вт, 19 авг 2014 6:40
ну если щуп сухой так долейте масло
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение SakuReTsu » Вт, 19 авг 2014 6:44
кстати, 6л не маловато ли? рабочий объем насколько мне известно 8.2л
SakuReTsu
Сообщение gringo » Вт, 19 авг 2014 9:29
я сколько слил,столько и залил!!!
gringo
Сообщение Artur 3006 » Вт, 19 авг 2014 10:22
Масло проверяется на заведенную. на шести литрах не надо ездить на машине. Пробег тоже напиши авто. Если не поедет и пробег большой, нужен ремонт вариатора.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
Машина: Lancer CEDIA CS5W
Сообщение gringo » Вт, 19 авг 2014 15:36
пробег примерно 220 000, масло на заведенную и проверял, надо купить и долить еще!!! а ремонт в чем будет заключаться и сколько это удовольствие стоит примерно?
gringo
Сообщение Алексей23регион » Пн, 25 авг 2014 22:29
пробег критический! Ремонт заключается в переборке и замене всего что неработоспособно! Коробка без масла - что человек без крови - если не хватает- ни тот ни другой жить не будет!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение shmyrin92 » Пт, 05 сен 2014 13:59
Привет всем.у меня лансер цедия 2002 года,случилась проблемка.завожу машину все норм работает.включаю D проходит несколько секунд и машина ведет себя так как будно ей не хвает тока или мощности и придвижении такая же проблема.будто лошадки сбежали куда то и мощь вместе с ними)))),подскажите пожалуйста что может быть,может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
помогите пожалуйста,диагностику движка и коробки делили нет ошибок
Добавлено спустя 19 минут 42 секунды:
обороты ростут при нажатии в полу-пол а тяги нет
Добавлено спустя 50 секунд:
обороты ростут при нажатии полу-пол а тяги нет
shmyrin92
Сообщение gringo » Чт, 11 сен 2014 18:52
масло долил, но ни чего непоменялоь((((((((((
gringo
Сообщение granda » Чт, 11 сен 2014 18:59
еще раз прочитайте ошибки по вариатору если по клапану осталась то меняйте клапан
granda
Сообщение KV » Пт, 12 сен 2014 8:17
shmyrin92 писал(а):Привет всем.у меня лансер цедия 2002 года,случилась проблемка.завожу машину все норм работает.включаю D проходит несколько секунд и машина ведет себя так как будно ей не хвает тока или мощности и придвижении такая же проблема.будто лошадки сбежали куда то и мощь вместе с ними)))),подскажите пожалуйста что может быть,может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Поверь соленоиды на гидропанели по признакам вроде как левый нижний мудрит
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение gringo » Сб, 13 сен 2014 11:42
проверил, ондна ошибка 32, что делать?
gringo
Сообщение Герман » Сб, 13 сен 2014 12:25
а симптомы сейчас какие при езде?
Сообщение gringo » Вс, 14 сен 2014 11:32
обороты с выше 2000 не поднимаются и еле еле едет!!
gringo
Сообщение Artur 3006 » Вс, 14 сен 2014 12:55
Тефлоны надо менять. Трогание контактов чистка панели и замена датчиков не поможет.
Диагностика.
382-30-81
куплю б/у вариаторы
Artur 3006
