Вариаторо-Автомат ?
Вариаторо-Автомат ?
Сообщение Lanc_93 » Ср, 15 окт 2014 9:43
Кароч пацаны, такая штука: Поставили контрактный вариатор и обратил на такую его особенность, что при разгоне в горку примерно на 2000 оборотах переключается скорость, тоесть дошла стрелка до 2000 и такой провал мимолетный стрелка падает чутка и машина начинает разгоняться резвее, короче говоря как на автомате. Такое бывает только один раз только при достижении 2000 оборотов при подъеме в гору. Что это такое ? )
Lanc_93
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W Touring
Re: Вариаторо-Автомат ?
Сообщение rbxx » Ср, 15 окт 2014 9:46
Ну это типа кик даун, переключается корока, у варика же типа 6 виртуальных передач...А чувствуется может фрики подношены или конуса..
rbxx
Сообщение Lanc_93 » Ср, 15 окт 2014 12:43
rbxx писал(а):Ну это типа кик даун, переключается корока, у варика же типа 6 виртуальных передач...А чувствуется может фрики подношены или конуса..
На старом убитом вариаторе, который практически с места вообще не ехал такого не было, а тут контракт вроде как нормальный с нормальным пробегом, который с места рвет как леопард и изношено что то ? :(((
Lanc_93
Сообщение SakuReTsu » Ср, 15 окт 2014 13:36
Lanc_93 дак может его до тебя и рвали с места, тогда не удивительно, что изношено
SakuReTsu
Сообщение rbxx » Ср, 15 окт 2014 17:48
Может до тебя ездили на тептронике только. Цепь накотала ступеньки и теперь чувствуются передаче при перескакивании с передачи на передачу
rbxx
Сообщение Shurik_555 » Ср, 15 окт 2014 18:09
А я бы еще проверил уровень масла очень часто бывает что проверяют уровень неправильно
Сообщение Lanc_93 » Чт, 16 окт 2014 0:12
Shurik_555 писал(а):А я бы еще проверил уровень масла очень часто бывает что проверяют уровень неправильно
И как его правильно проверить ? На горячем двс уровень должен быть на отметке HOT, а на холодном COLD ?
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
Ну а вообще это не сильно страшно, что чувствуется переключение ?
Lanc_93
Сообщение SakuReTsu » Чт, 16 окт 2014 5:47
Lanc_93 ну по идее вариатор это бесступенчатая коробка...так что тут по определению чувствоваться ничего не должно
SakuReTsu
Сообщение EvilGhost » Чт, 16 окт 2014 6:37
Lanc_93, не на горячем ДВС, а на прогретой коробке. Проехаться надо 10-15км, потом встать на ровную площадку, погонять коробку по всем режимам (задняя-вперед-нейтраль-парковка), после этого коробку в нейтраль и смотреть уровень. В принципе, в ФАКе всё это есть. Поиск рулит!
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
