мкпп
мкпп
Сообщение 2517grot » Вс, 19 окт 2014 22:14
привет всем, после поломок 3х вариаторов задумался о мехе , вот сижу , ищу зп, вроде как нашел, снял трос кпп, рычаг и т.п. , вопрос ,,, в месте где должна быть педаль сцепления нашел круглую выемку, это центр цилиндра?????
2517grot
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 20 окт 2014 5:18
2517grot, из салона если смотреть - на родной "шумоизоляции" прямоугольник выдирается... держится на нескольких перемычках.... это и есть место под педаль... из-под капота только ручками вырезать.... есть только такое фото с учебной цедии:
Re: мкпп
Сообщение gordon_f » Пн, 20 окт 2014 6:05
Вроде бы :)
Я делал вот так download/file.php?id=13756&mode=view
предварительно смотрел на Lancer Cargo МКПП
gordon_f
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пн, 20 окт 2014 7:59
лючок в обшивке я нашел и вот такой пятачок я подумал это как раз место под цилиндр
и прошу поправить
мне надо:
мкпп
педаль
2 цилиндра
маховик
болты к маховику
корзина
диск
подушка верхняя???
2517grot
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 20 окт 2014 8:39
по подушке не помню.... вроде зависит от того, какую коробку ставить....
на коробке иногда цилиндр, вилка и выжимной подшипник есть... если нету - надо искать всё...
нужно будет еще:
трассу сцепления (между цилиндрами жижу перегонять)
кулису МКПП
тросы МКПП
пластик вокруг кулисы
а вообще почитай темы:
viewtopic.php?f=36&t=5966&hilit=МКПП
viewtopic.php?f=36&t=7539&hilit=МКПП
viewtopic.php?f=3&t=759&hilit=МКПП
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пн, 20 окт 2014 8:53
спасибо,
2517grot
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Сб, 25 окт 2014 16:40
приветствую, подойдет ли мкпп с ck2a 4g15 , или вот эта CK1A 4G13 номера самих кпп не нашел, спасибо.
2517grot
Re: мкпп
Сообщение cooler.nvkz » Сб, 25 окт 2014 18:42
должна если двигатель на них не зеркальный....
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Сб, 25 окт 2014 18:48
Охото знать точно. Т.к она стоит на порядок дешевле чем с 9 ланса. Одно но год старый можно попасться на убитую
2517grot
Re: мкпп
Сообщение SakuReTsu » Сб, 25 окт 2014 19:42
cooler.nvkz судя по гугл картинкам 1в1:
https://www.google.ru/search?q=ck2a&new ... B960%3B540
SakuReTsu
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Сб, 25 окт 2014 20:10
т.е я могу ее брать? а троса с 9 го?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
еще вопрос по зеркальному расположению, у меня в городе есть у знакомого коробка с гала с зеркальным расположением и есть коробка без 4 и5 передачи с 9го можно ли их взаимо совместить чтоб с гала поставить передачи на 9го
2517grot
Re: мкпп
Сообщение aleks02 » Сб, 25 окт 2014 21:22
Привет.Я когда делал меху то бачок оставил родной(просверлил дырку в нем и ввернул трубочку с резьбой и все норм).
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Вс, 26 окт 2014 8:21
aleks02 писал(а):Привет.Я когда делал меху то бачок оставил родной(просверлил дырку в нем и ввернул трубочку с резьбой и все норм).
каробка с какой машины у тебя?
Добавлено спустя 10 часов 29 минут 45 секунд:
вот заказал комплект мехи, скоро начну свап, постараюсь сделать свой отчет, появились вопросы, панель под кулису с левого руля встанет? надо ли будет регулировать троса? старый трос очень геморно вынул с машины как проще воткнуть новые не разбирая панель?
как подключить задний ход? спидометр будет работать или нет?
2517grot
Re: мкпп
Сообщение gordon_f » Пн, 27 окт 2014 3:33
У него вагон 1.8, там механика другая. Тебе нужна f5m411.
Вот так к примеру ищется http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... elN=f5m411
1. Панель встанет, но нужна вся панель, не только лишь верхняя )
2. У меня троса с 9-го лансера, ни чего не регулировал
3. Не разбирая панель, троса можно так же геморно воткнуть, очень геморно )))
4. На механике есть датчик заднего хода, который нужно подключить как в отчете viewtopic.php?f=36&t=7539&start=105#p311889
5. Спидометр работать будет, нужно только подключить )
gordon_f
Re: мкпп
Сообщение 2517grot » Пн, 27 окт 2014 7:45
gordon_f писал(а):У него вагон 1.8, там механика другая. Тебе нужна f5m411.
огромное спасибо.
Добавлено спустя 23 часа 56 минут 13 секунд:
подскажите чем диск центровать?
2517grot
