Помогите по ошибкам!!!!
Сообщение valentin146 » Вс, 09 ноя 2014 13:07
Добрый день!!Поставил я сегодня контрактную коробку все собрал проверил!Завел и тут меня ждал неприятный сюрприз в положении D и Ds моргает Nейтраль((((((((((((((Куда смотреть?Что делать?И можно ли с моргающей N ездить?Настроение уж очень испорчено((((Сделали диагностику
18.31,32,33,36,38 (((((Кто что думает?Что мне делать?(((((Диагност сказал надо поездить а потом опять к нему!!!Можно ли вообще ездить с таким Букетом?Буду благодарен за любую полезную информацию!!Здесь читал но не понимаю что делать http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F ... 26t%3D8395
valentin146
Машина: Lancer 9
Re: Помогите по ошибкам!!!!
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 13:18
Ёлки-малинки,а фишки то на датчики все одеты?с таким букетом ездить нельзя.
silverdune
Машина: cedia cs5w 2001 2wd touring
Сообщение valentin146 » Вс, 09 ноя 2014 13:34
Фишки одеты все!!!
valentin146
Машина: Lancer 9
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 13:51
Акпп с левого лансера?масло залил и какое?точно всё правильно собрали,не может же так с контрактом неповести.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Подожди пока Германа.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
А так остаётся на гидропанель грешить.
silverdune
Сообщение valentin146 » Вс, 09 ноя 2014 14:25
Коробка как я понял от кольта!После сборки раза 3 все перепроверял!Эту планку сразу поставил свою!Так как на этой коробки она так сказать кривая а у меня прямая
Масло это залил
valentin146
Машина: Lancer 9
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 14:28
А этот датчик селектора правильно настроил?у тебя вроде по нему одна ошибка есть.
silverdune
Сообщение valentin146 » Вс, 09 ноя 2014 14:33
silverdune писал(а):А этот датчик селектора правильно настроил?у тебя вроде по нему одна ошибка есть.
Старался сделать так как на старой было!Планку взял свою моя прямая а на этой кривая!Может датчик целиком менять надо?
valentin146
Машина: Lancer 9
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 14:42
Его главное правильно выставить.на P заводится без проблем?рычаг коробки в салоне должен чётко по меткам ходить.
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
18 ошибка идёт по датчику давления масла,их два.один под аккумулятором,второй внизу коробки впереди.они одинаковые.попробуй старые поставить.
silverdune
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 09 ноя 2014 15:07
уроень то сколько заалили? а то малр залить если будет пениться и показывать больше чем есть на самом деле. только пену ты не увидишь.
razdolbai74ru
Сообщение valentin146 » Вс, 09 ноя 2014 16:11
razdolbai74ru писал(а):уроень то сколько заалили? а то малр залить если будет пениться и показывать больше чем есть на самом деле. только пену ты не увидишь.
Залил пока 8 бутылок!Там как я понял не ровно литр!!Щуп выше отметке HoT на милиметр
valentin146
Машина: Lancer 9
Сообщение silverdune » Вс, 09 ноя 2014 16:22
Должно войти 8 литров 100 грамм.уровень на холодной коробке должен быть на отметке cold.либо посерёдке между hot и cold,но никак не выше.
silverdune
Сообщение valentin146 » Вс, 09 ноя 2014 22:54
Машинка поехала!N больше не мигает но какие то рывки есть в раене 2000 оборотов!Пока даже как то сложно их описать!Как будто на автомате едищь!Завтра попробую записаться на диагностику может просто ошибки в памяти остались?Датчики все свои поставил и контакты все проверил!буду записываться на повторную диагностику!
valentin146
Машина: Lancer 9
Сообщение ElM » Пн, 10 ноя 2014 9:53
valentin146
рывки на любой скорости в этих оборотах? просто может быть рывок при полной блокировке ГТ
Сообщение Cedolution » Пн, 10 ноя 2014 10:53
Скажу так масло гавно меняй на диаквин разницу почувствуешь как откроешь банку обязательно промойте коробку и заливай diaqeen
Обязательно правильно выставляйте уровень масла 80% дело в этом не запорите короб гавном что в ней
Отправлено с моего D2302 через Tapatalk
Cedolution
Машина: Lancer Cedia cs5w 2002
Сообщение silverdune » Пн, 10 ноя 2014 11:11
Так у него и так масло diamond atf sp3.это правильное масло,вот если был бы декстрон то да,неправильное.
silverdune
