Гул из вариатора в режиме D
Сообщение SakuReTsu » Пт, 12 дек 2014 23:36
Всем привет! Ранее наблюдал у себя неприятный звук из-под капота на непрогретой машине, но он бывал не часто и быстро исчезал с прогреванием авто. Но вот сегодня к моему большому страху этот гул не пропал даже на полностью прогретой машине.
Что из себя представляет этот гул? Что-то похожее на сухое трение, трение каких-то деталей...Я заснял видео:
http://youtu.be/lmc6rW-1Y50
внимание нужно обращать на 0:40 и 1:25 - там слышен отчетливый гул. Вообще гудит не только при движении, но заснять получилось именно так. Кстати гудит только на D, на R или N - тишина
И да: до меня дошло, что стоит хотя бы глянуть щуп из варика, обнаружил, что маслица маловато, долил грамм 200, гул прошел...на машинке после этого за вечер успел около сотки набегать, а то и больше - едет как раньше
Короче вопросы такие: это только из-за недостатка масла или варик мне на что-то намекает? и куда делось масло? Я если честно не думал, что оно из варика уходит, думал только менять надо, но не доливать
И прошу без пинков и насмешек, только по делу...я не отрицаю, что в делах авто я полный ноль...для этого я и здесь)
SakuReTsu
Re: Гул из вариатора в режиме D
Сообщение Rambo » Сб, 13 дек 2014 15:53
Масло из варика только через сальники может уходить. Ну и если радиаторы объединились, но думаю это не твой случай. Если снизу все сухо, то вероятно изначально при смене масла не выставили уровень. Гул на D возможно из-за масляного голодания и был. Глянь муфту переднего хода на всякий случай.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение SakuReTsu » Сб, 13 дек 2014 16:02
Rambo подскажи, пожалуйста, как муфта выглядит и как проверять?
сегодня опять гудел, пришлось еще чутка долить и гул снова прошел
SakuReTsu
Сообщение Rambo » Сб, 13 дек 2014 16:06
SakuReTsu
Вытаскиваешь датчик скорости, который самый ближний к двигателю (длинный), светишь фонариком и длинной отверткой прокручиваешь муфту и смотришь. Если лопнула или начала, заметишь.
Масло просто подлил или опять уровень меньше? Морозы были может сальник какой даванул?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение SakuReTsu » Сб, 13 дек 2014 16:11
Rambo масло вчера кончилось, но уровень вроде был нормальный, а сегодня опять низкий..но нигде течь я не заметил
морозов не было, наоборот потеплело
SakuReTsu
Сообщение Rambo » Сб, 13 дек 2014 16:35
На яму или на подъемник заедь, посмотри внимательно снизу. Именно в такие чудеса я не верю.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение SakuReTsu » Сб, 13 дек 2014 21:46
Rambo пасибо за совет, придется на СТО, а то нет нигде ям
SakuReTsu
