4G93gdi Turbo Аварийный режим работы АКПП
Сообщение rbxx » Пн, 22 дек 2014 9:15
Доброе утро всем.
Подскажите АКПП турбоцедии:
- Завожу включаю D все ок.
- Включается первая
- Включается вторая
- Включается третья
- Валится в аварийку (N моргает с частотой 1 сек)
- Ни куда не переключает едет на третьей, если включить типтроник то 2-3 можно переключать
- Если заглушить и завести то все по сценарию заново...Куда копать?
Уровень самла в норме, переключения плавные!
Помогите!
rbxx
Re: 4G93gdi Turbo Аварийный режим работы АКПП
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 22 дек 2014 10:08
rbxx, это уже вторая коробка ? может по электрике где косяк, а не в коробках ?
Сообщение rbxx » Пн, 22 дек 2014 10:17
cooler.nvkz писал(а):rbxx, это уже вторая коробка ? может по электрике где косяк, а не в коробках ?
Первая. Та мертвая была вообще только в типтроне ехала....А тут в автомате едет...В электрику уже лазил..Думаю заехать на диллерский сканер, может че подскажет он))
rbxx
Сообщение cooler.nvkz » Пн, 22 дек 2014 10:49
rbxx, ну необязательно диллерский... хватит любого нормального, который коробку видит :ps_ih:
Сообщение Ронин » Пн, 22 дек 2014 11:56
rbxx писал(а):Доброе утро всем.
- Включается первая
- Включается вторая
- Включается третья
Помогите!
скорее всего датчик на коробке накрылся, который под кулисой он чаще всего выходит из строя у меня такая же фигня была когда машину брал, заедь на диагностику и пусть номер ошибки считают
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение rbxx » Пн, 22 дек 2014 12:05
Ронин писал(а):скорее всего датчик на коробке накрылся, который под кулисой он чаще всего выходит из строя у меня такая же фигня была когда машину брал, заедь на диагностику и пусть номер ошибки считают
Да датчики я могу перекинуть для теста, у меня есть с другого коробаса датчики...
Под кулисой...Посреди коробки, или тот что на самом краю у моторного щита почти?
rbxx
Сообщение Ронин » Пн, 22 дек 2014 12:55
тот который не удобно снимать, попробуй поставь потом отпишись.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение rbxx » Пн, 22 дек 2014 12:56
У меня оба легко снимать ))) впуска же нет )
rbxx
Сообщение Ронин » Пн, 22 дек 2014 12:58
rbxx писал(а):У меня оба легко снимать ))) впуска же нет )
у меня который под кулисой так его ваще не снять пока кулису не снимешь, а другой легко вынуть. поменяй сначала один попробуй потом другой. мне когда приговорили датчик ксанер выдал 22 или 21 ошибку точно не помню
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение rbxx » Вт, 23 дек 2014 4:54
Перекинул оба датчика
Не помогло :cry_ing:
rbxx
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 23 дек 2014 5:09
ехай на сканер... смотреть ошибки, уровень давки и т.д....
Сообщение rbxx » Вт, 23 дек 2014 8:15
ЗАехал на 2 сканера оба какието "лаунчер" Зависают на получении данных...
На диллерский к официалам ехать надо, а они рано заканчивают(
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 22 секунды:
Все поехала коробка. Косяк проводки. Перебиты 2 жилы были(сильный излом...Обрезал надростил провода и компа и соеденил поехала! Всем спасибо!
rbxx
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 23 дек 2014 12:06
rbxx, может и предыдущая коробка рабочая была ? :ps_ih:
Сообщение rbxx » Вт, 23 дек 2014 12:09
cooler.nvkz писал(а):rbxx, может и предыдущая коробка рабочая была ? :ps_ih:
Неа. Там другие симртомы были, пинки, удары...И куча явных признаком, опилки на датчиках..
rbxx
