мкпп на 4вд помогите
Сообщение gurt » Ср, 07 янв 2015 8:56
подскажите пожалуйста от какой машины можно воткнуть меху и какие запчасти еще нужны и где их брать??? кузов CS2A-0013131 двигатель 4G15 4wd
gurt
Re: мкпп на 4вд помогите
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 07 янв 2015 19:43
любую какую найдёшь.... но попутно менять и задний редуктор (брать с той же машины, от чего коробка).... возможно придётся колдовать с креплением редуктора, с карданом....
на вскидку - от диона...
ЗЫ: если подробнее пошерстить по каталогам и сравнить передаточные числа - может даже и редкутор не надо будет менять если одинаковые.... если же передаточные разные и редуктор не менять - можно угробить свой редуктор, а на льду убить и машину и себя на первом повороте....
Сообщение gurt » Чт, 08 янв 2015 11:42
значит коробас от галанта 4 вд можно взять? мне в принципе полный привод не очень нужен, его можно как то убрать?
ведь если я редуктор поменяю нужно будет и гранаты и ступицы менять???
gurt
Сообщение Shurik_555 » Чт, 08 янв 2015 13:08
gurt писал(а):значит коробас от галанта 4 вд можно взять? мне в принципе полный привод не очень нужен, его можно как то убрать?
нее на полторашку врятли только от собратьев с 1.5.
4вд просче убрать чем поставить.
значит закрываем тему и пишем в соответствующей про мкпп 2вд(таких тем не одна)
Сообщение gurt » Чт, 08 янв 2015 13:33
Что получается механику на 4вд не поставить? а чтобы поставить нужно все на 2вд поменять??
Добавлено спустя 59 минут 50 секунд:
с либеро подойдет коробка?
Добавлено спустя 36 секунд:
там 4вд и двигло вроде такое же
gurt
Сообщение [boba] » Чт, 08 янв 2015 15:59
gurt
viewtopic.php?f=36&t=13813&hilit=full+time
viewtopic.php?f=36&t=8665&hilit=full+time
в этих темах найдёшь полный список запчастей
кури поиск, там всё есть.
MMC Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 2001
MMC Legnum VR-4 swap
[boba]
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring 4WD CS5W 1
Сообщение gurt » Чт, 08 янв 2015 16:40
Для начала надо с коробасом определиться, с остальным то думаю проще будет...
Я тут все перечитал, нит тем с моим движком
gurt
