Проблема с вариком?
Проблема с вариком?
Сообщение roman_arhireev » Вс, 01 фев 2015 18:47
Доброго времени суток, прошу помощи. Поменял коробку на контракт (она пришла полностью без масла) поставили, масло налили, но вот сюрпрайз - назад едет отлично, а вперед едет как машина с МКПП со сгоревшим сцеплением. обороты растут, а машина еле едет, при чём газулька чёткая, и двигатель хорошо реагирует на неё. Нет тяги на всех режимах кроме R. Автомобиль Lancer 9 (2000 - 2003 модельный ряд, ДВС 1500) Кто что думает по этому поводу? на станции утверждают что ЭБУ сгорел.
roman_arhireev
Re: Проблема с вариком?
Сообщение malgsb » Вс, 01 фев 2015 19:39
Похоже что с контрактным вариком не повезло(
malgsb
Сообщение Герман » Вс, 01 фев 2015 20:09
сталл-тест провести для начала, также перед этим привести в норму уровень масла
Сообщение roman_arhireev » Вс, 01 фев 2015 20:29
Герман писал(а):сталл-тест провести для начала, также перед этим привести в норму уровень масла
Тахометра нет. Я так понял ЭБУ тут не при чём? Звонили со станции сказали, что подключали и ошибка на ЭБУ показывает... Разводят?
Сказали якобы ЭБУ был сгоревший по этому и в старой коробке сгорел насос. Что скажете?
roman_arhireev
Сообщение Герман » Вс, 01 фев 2015 21:15
сомнительно
Сообщение kda_cedia » Вс, 01 фев 2015 23:24
Такая же фигня!!! Поменяли варик. До 40 разгоняется - потом как-будто буксует. N не моргает...
kda_cedia
Сообщение Rambo » Пн, 02 фев 2015 12:29
roman_arhireev
kda_cedia
Муфту переднего хода проверьте.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение kda_cedia » Пн, 02 фев 2015 20:55
Второй коробас уехал в помойку...
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
Давление почти 0.
kda_cedia
Сообщение roman_arhireev » Вт, 03 фев 2015 8:52
Rambo писал(а):roman_arhireev
kda_cedia
Всё со слов того кому я отогнал машину. Подключили к компу, скинули ошибку и всё поехало, заглушили и опять ошибка, говорит встает в аварийный режим.
Сейчас коробка и мозги сняты и сегодня будут отправлены в Саратов для определения и устранения беды.
roman_arhireev
Сообщение Илья Бружас » Вт, 03 фев 2015 21:30
Друзья Цедияводы выручайте 2 года назад при спокойной езде машина просто остановилась и не отвечала ни на R ни на D пока ждал другую машину двигатель и коробка остыли и она поехала. Снял гидропанель промыл был слегка серый налет. И вот 2 года отели без каких либо касиков и вот опять все повторилось снял гидропанель опять промыл ни каких изменений, опять снял промыл вдруг что упустил поставил ни каких изменений. На холодную и скорость включается плавно без рывков, пиков и едет отлично но только нагревается при включении D или R дикие удары. При движении коробка сама может отключиться как будто скорость выбило. Что делать??? :smu:sche_nie:
Илья Бружас
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2002 4g15
Сообщение Rambo » Ср, 04 фев 2015 5:48
Илья Бружас
Диагностику, мерить давление.
Добавлено спустя 13 минут 30 секунд:
roman_arhireev
Какая ошибка появляется?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Илья Бружас » Ср, 04 фев 2015 6:15
В первый раз когда ломалась самодиагностика ни чего не показала а замеры давления показали что низкое давление и где-то даже ноль сейчас не вспомню давно было. Сегодня вечером заеду в сервис замер давление и вечером отпишусь. А почему на холодную работает идеально?
Илья Бружас
Сообщение Ронин » Ср, 04 фев 2015 8:47
Илья Бружас писал(а):В первый раз когда ломалась самодиагностика ни чего не показала а замеры давления показали что низкое давление и где-то даже ноль сейчас не вспомню давно было. Сегодня вечером заеду в сервис замер давление и вечером отпишусь. А почему на холодную работает идеально?
пока масло холодное в коробасе давление выше, как только прогреется давление падает вот и ответ
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение roman_arhireev » Ср, 04 фев 2015 13:56
roman_arhireev
Какая ошибка появляется?[/quote]
Не знаю, говорит, не видит датчики, меняли датчики ничего не изменилось, возможно сопля в проводке.
roman_arhireev
Сообщение Илья Бружас » Ср, 04 фев 2015 16:40
Так как у нас в городе нет конкретно спецов по варикам а точнее их не кто не делает заехал в сервис подцепили сканер показал ошибку 46. давление в главной магистрали на хх ходу давление 1.3 МПа при движении до 3 МПа. Первичное давление на хх 0.3 МПа при движении до 1.3 МПа. Клапан муфты гидропередачи стоял 0% клапан линейного давления 70%. Температура 45%. Когда на ходу отключалась скорость давление не падало не где, выросла температура до 55 градусов. И зажигал ась ошибка 46.
Добавлено спустя 26 минут 23 секунды:
А да забыл пока ехал в сервис прям на ходу заглох мотор потом не заводился некоторое время постоял и завелась и спокойно доехал при диагностике ошибок ДВС нет. Наверное мистика какая-то? ??
Илья Бружас
