Клубни, Машина не едет. Ай Нид Хелп!
Сообщение Alex.I » Пн, 09 мар 2015 18:11
Привет всем. Ситуация такая: Поменял вариатор на контрактный летом (обрыв ремня). Ездил до середины зимы - всё нормально было. Потом начались симптомы: на обгон пошёл - с 90 км/ч не разгоняется почти. Не смог ПАЗика обойти даже. Давлю педаль в пол - звук то ли свистящий то ли шипящий, обороты выше 4000 не поднимаются, перегазовка не помогает. Посетил два сервиса со спецами из клуба. Две проверки сканером, два проката - ничего. Все показания в норме. Методом дедукции пришли к решению заменить гидротрасформатор (вроде так) "бублик" короче. Заменили. Симптомы ушли но ненадолго. Около месяца ничего не было, уже и забыл. Сегодня снова появилась та же фигня - снова шипит-жужжит и не едет. Толькл теперь уже и с места на перекрёстках стало "нырять" как-то очково - не едет вообще. Ради смеху сегодня обнулил комп, обучил - чуть резвее поехала, но при тапке в пол снова всё повторяется.
Было у кого-нить такое? Куда копать? Что искать? Или сразу проще застрелиться?
P.S. Появился покупатель - всяко его отговаривал от приобретения, но это даёт обратный эффект. А очень не хотелось бы подложить новому хозяину такую свинью в виде шипения и тупизны коробки (об этом не говорил ибо симптомов не было на момент осмотра).
Машина: 4G93, универсал, 2WD. 2001 г.в. Пробег 202 000 км.
Alex.I
Re: Клубни, Машина не едет. Ай Нид Хелп!
Сообщение firt » Пн, 09 мар 2015 18:36
Alex.I привет, если косаемо варика то может гидропанель так косячить. А так я бы обратил внимание
На давку ТНВД при нагрузке.
Ты у Сани был? Они то разобраться должны, не первый раз видят наши машинки))).
Сообщение Alex.I » Пн, 09 мар 2015 18:40
Привет! И у Сани Рембо и у Паши EVENa - давку насоса вроде тоже смотрели, я точно не знаю, но все показатели по компу проверили. Хоть бы что.... Так вот поточнее бы знать - а то за чистку панели этой ещё бабки выбрасывать впустую жалко, да и не так многоих, видимо как и у всех кто на таких машинах ездит))
А звук же такой от насоса не может быть? - как будто воздух пытается через какую-то трещину прорваться, а машина в это время тупит жёстко.
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Кстати по своим скудным познаниям в вариаторе стал предполагать, что это забился фильтр масла в варике, и под нагрузкой масло не может продавить через фильтр и отсюда звук и вялость.
Alex.I
Сообщение Grigorij218 » Пн, 09 мар 2015 20:17
Доброго времени суток, таже самая проблема! 4г15 передний привод, при появлении такого поведения снял варик прочистил годропанель, поменял фильтр, ничего не изменилось. А сегодня при обгоне на 110- 115 км.ч сработала отсечка, вообщем двигаюсь со скоростью 60- 70 не более. Куда копать что смотреть подскажите кто знает.
Grigorij218
Сообщение Alex.I » Пн, 09 мар 2015 20:19
Походу я не один такой)
Alex.I
Сообщение Герман » Пн, 09 мар 2015 21:41
увидеть бы видео работы коробки со сканера до и во время неисправности
Сообщение Alex.I » Пн, 09 мар 2015 21:44
Думаю, это практически нереально. Но сказали так: скорости вращения конусов в пределах нормы, ничего не опережает и не опаздывает, давление в норме, ошибок в коробке и двс нет никаких абсолютно. (я мог что-то напутать в терминах, но в целом звучало примерно так).
Alex.I
Сообщение Grigorij218 » Вт, 10 мар 2015 0:00
Тоже на диагностике ничего не нашли.
Завтра повезу своего коня к доктору с компютером, посмотрим что он скажет :) сказали самый лучший.
О результатах сообщу.
Grigorij218
Сообщение Rambo » Вт, 10 мар 2015 6:46
firt писал(а):Alex.I привет, если косаемо варика то может гидропанель так косячить. А так я бы обратил внимание
Иван, был он у меня, и я ему сказал, что проблема может быть связана с блокировкой ГТ. И так сказать от простого к сложному, чистка гидропанели и проверка (ремонт) соленоидов.
Alex.I Леш я же тебе сказал, что оплата за результат. А вы с Пашей наоборот со сложного начали с замены гидротрансформатора, тоже думаю не бесплатно. И заметь, на некоторое время это помогло. И логически (или по вашему метод дедукции), я бы начал размышлять с этого момента. Из-за неисправной гидропанели сжег гидротрансформатор, поставил другой - опять сжег. Теперь и гидропанель чистить и возможно ГТ опять под замену. Помню, как ты ездил на типтроне (переключение на 2000-2200об/мин) при педали в пол, такая манера и могла привести к обрыву ремня на старой коробке.
Когда ГТ меняли масло с коробки сливали? Если да, то какой цвет, запах?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Alex.I » Вт, 10 мар 2015 7:43
Привет, Саш. Меня не было при замене, но думаю сказали бы мне про отклонения в цвете и запахе. Проблема появилась после устранения через день. И в этот день я км 20 от силы проехал. За эти 20 км не знаю, смог бы или нет сжечь бублик снова. Я не спец конечно, но сомневаюсь. И ещё немаловажный для меня, как для спеца факт: На ПАРКИНГЕ вчера прогазовывыл - обороты не набирает как нужно для отсечки. Машина была полностью прогрета... Тут-то у меня, опять же как не спеца, возникает весьма логичный вопрос: а коробка ли это?
Вспомнил: Снятый бублик когда грузил в багажник из него масло лилось. Цвет был ярко красный, как положено в общем. Запах характерного синтетического масла без гари.
Добавлено спустя 10 минут 59 секунд:
С деньгами сейчас сложно, Саш, если тебе интересно могу отдать машину тебе в ремонт и рассчитаться оставшимися запчастями от своего старого вариатора. Может не ахти конечно предложение, но иного сейчас наварядли смогу предложить. А так и тебе хорошо вроде и мне.
Alex.I
Сообщение Rambo » Вт, 10 мар 2015 8:22
Ок. Сейчас машина на ремонте, сегодня-завтра выгоняю, наберу тебя.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Alex.I » Вт, 10 мар 2015 8:23
Ок.
Alex.I
Сообщение Grigorij218 » Вт, 10 мар 2015 11:55
Диагностика ничего не показала. Все датчики работают, давление в норме. Остался только один вариант полный разбор коробки.
Буду снимать :ny_tik:
Grigorij218
Сообщение Alex.I » Вт, 10 мар 2015 12:50
Grigorij218 писал(а):Диагностика ничего не показала. Все датчики работают, давление в норме. Остался только один вариант полный разбор коробки.
С клуба у тебя кто-нить есть в городе? С ними бы посмотрел. А то кто знает что там надиагностировать могли.
Alex.I
Сообщение Герман » Вт, 10 мар 2015 14:01
Grigorij218 а кто диагностику делал?
