Подскажите, диагностику чего делать?
Сообщение Ramirka11 » Вс, 12 апр 2015 18:24
дело в том, что столкнулся с симптомами похожими на те которые были до замены двигуна на контрактный с пробегом, как заявляли продавцы 40тыщ (по состоянию - похоже на правду), а именно, при езде обороты после 2000 растут, а машинка скорость набирает очень медленно и то если под горку, да ещё и с условием что держишь 3-4тыщи оборотов, а в гору так больше 20-30 км/ч не прет, такое ощущение как будто, едешь на груженной газели и сцепление прокручивает, подобное было на старом двигуне, который заменили на котрактный со свежим тнвд, на новом проблема временно исчезла на тысячу км пробега, я уж радовался, но явилась снова, может ли это быть дело в варике? потому как я грешил на тнвд да и попал на капремонт, в общем принял решение на установку контрактного ДВС, а сейчас двигун с тнвд просто другой, а симтоматика схожая.
Ramirka11
Re: Подскажите, диагностику чего делать?
Сообщение Rambo » Пн, 13 апр 2015 6:28
Ну как-бы диагностику нормальную сделать и по ДВС и по Вариатору. Возможно мотор и не причем был.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Юрка » Пн, 13 апр 2015 7:47
Не возможно, а не причем
Сообщение Герман » Пн, 13 апр 2015 9:17
Ramirka11для начала проведи сталл-тест
Сообщение Ramirka11 » Пн, 13 апр 2015 12:20
Герман писал(а):Ramirka11для начала проведи сталл-тест
сегодня проведу сталл-тест.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Rambo писал(а):Ну как-бы диагностику нормальную сделать и по ДВС и по Вариатору. Возможно мотор и не причем был.
буду надеяться на то, что двс непричем
Добавлено спустя 7 часов 38 минут 29 секунд:
Сделал сталл тест, предварительно прогрев машинку и пока вона грелась подкачал колесо... и результат такой, на D 2000 оборотов при норме на 4g15 2100-2600 на R тоже 2000, тут вродеб укладываюсь в норму 1800-2300. Выходит так что частота вращения коленвала на D меньше номинала, а следовательно делаю поспешный вывод о двух неисправностях: гидротрансформатор и электронный блок управления двигуном (эта деталь, кстати, осталась от старого двигуна) ... мои выводы поспешны и стоит искать диагностов чтобы узнать номера ошибок, как вы счетаете?
Ramirka11
Сообщение Герман » Пн, 13 апр 2015 20:29
на D низковато, в идеале заехать на диагностику и глянуть параметры работы коробки в режиме реального времени, особое внимание уделить проскальзованию ГТ и соленоиду упрвления блокировки ГТ
Сообщение Ramirka11 » Пн, 13 апр 2015 21:03
Герман писал(а):на D низковато, в идеале заехать на диагностику и глянуть параметры работы коробки в режиме реального времени, особое внимание уделить проскальзованию ГТ и соленоиду упрвления блокировки ГТ
Всё таки подозрение на ГТ?
Ramirka11
Сообщение pavluxa » Сб, 18 апр 2015 15:09
Ребята подскажите может кто знает хорошего опытного диагноста в Екатеринбурге по движке 4g15,бывает что обороты подают потом глохнет,массу чего уже переделал и проверил,но результата нуль.Ошибок не каких не выдает,чек молчит,сканер кажет все отлично-только выдает неисправный датчик скорости.
pavluxa
