Пропала тяга после чистки ГП вариатора!
Сообщение homyakovskiy » Пн, 29 июн 2015 15:10
Короче дело так: помыл гидропанель, после того как начались толчки, собрал нормально, деталей лишних не осталось))) толчки пропали, но машина стала ееееллееее елееее разгоняться и греться, сегодня вообще заглохла, заводится, но включаешь D и держишь тормоз а она глохнет.
Не могу откалибровать селектор, дырочки совпадают когда ставлю рычаг на N ,завожу на том же положении рычага, ставлю на P а она едет назад хотя горит Р!
Последний раз редактировалось homyakovskiy Пн, 29 июн 2015 20:51, всего редактировалось 1 раз.
homyakovskiy
Машина: CS2A 2001 1.5 4G15 MPI
Re: ВСЕ! Машина умерла!
Сообщение Rambo » Пн, 29 июн 2015 18:31
Тягу в гидропанели (которая движется селектором) правильно установил? В проточку штырек попал?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Герман » Пн, 29 июн 2015 20:37
АВТОР, название темы СРОЧНО изменить на информативное
Сообщение homyakovskiy » Пн, 29 июн 2015 20:55
Rambo писал(а):Тягу в гидропанели (которая движется селектором) правильно установил? В проточку штырек попал?
Который верхний штырек?! Да попал в прорезь на пластине! Он должен в какой то определённый участок этой прорези попасть?
Вот там ещё на самой коробке бег ГП была какая то железка изогнутая вверху на конце то ли с шариком то ли с каким то наболдажничком маленьким хз что за приблуда?! Может с ней что не так?
homyakovskiy
Сообщение Rambo » Пн, 29 июн 2015 21:41
homyakovskiy писал(а):Вот там ещё на самой коробке бег ГП была какая то железка изогнутая вверху на конце то ли с шариком то ли с каким то наболдажничком маленьким хз что за приблуда?! Может с ней что не так?
На самой коробке или на гидропанели язычек над правым верхним соленоидом?
Шарик металический куда положил когда ГП устанавливал?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение homyakovskiy » Вт, 30 июн 2015 7:53
Тот который на самой ГП штырек торчит он еще в сборе с чем-то типа клапана он попал в пластину которая из коробки выходит с прорезью.
Там на самой коробке какая то штука торчала когда я снял ГП вверзу в районе пластины с прорезью, она выглядит как изогнутый длиный штырек, на нем еще резьба есть, длиной примерно 10-15 см. Вот он как-то определенно должен стоять?
Шарик железный положил туда где он и был вверху ГП под него есть лунка. Он ведь без пружинки там сотоит?!
homyakovskiy
Сообщение Rambo » Вт, 30 июн 2015 7:57
homyakovskiy писал(а):Там на самой коробке какая то штука торчала когда я снял ГП вверзу в районе пластины с прорезью, она выглядит как изогнутый длиный штырек, на нем еще резьба есть, длиной примерно 10-15 см. Вот он как-то определенно должен стоять?
Это тяга для включения парковки. Открути трос от селектора, проверь рукой переключается легко? Слышен характерный щелчок при включении парковки?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
