Ошибка 23
Ошибка 23
Сообщение TrekeRVrN » Ср, 01 июл 2015 19:41
Найдя время и, наконец то, доехав до ближайшего диагноста снял ошибку "23 - выход датчика скорости".
Вопрос такой... Датчик сразу под замену ? хотя это вопрос, скорее риторический, и какие ещё сопутствующие проблемы могут ( или возникают) при такой ошибке?
Тот ли это датчик MR 567292 ? Какие есть аналоги ? а то что то дороговато )))
Какие особенности при замене ? Легко ли подлезть или придётся повозиться..?
TrekeRVrN
Машина: Cedia 2001 1.8 CS5W[LTXC] 4G93 GDI
Re: Ошибка 23
Сообщение Rambo » Ср, 01 июл 2015 20:49
У тебя на коробке 2 таких датчика одинаковых. Первичный вал и вторичный вал. Поменяй местами и посмотри изменится ли код ошибки. если да то датчик под замену, если нет то смотри проводку в первую очередь. Подлезть несложно. Воздушный фильтр сними только. Торцовый ключ на 10 и вперед.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Ошибка 23
Сообщение SakuReTsu » Ср, 01 июл 2015 21:26
TrekeRVrN аналоги - б/у ))))
SakuReTsu
Re: Ошибка 23
Сообщение Ронин » Ср, 01 июл 2015 21:58
датчик распредвала такой же
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Re: Ошибка 23
Сообщение TrekeRVrN » Ср, 01 июл 2015 22:10
попробуемс.. вот только если я ошибку не сброшу, то замена местами не прокатит..? =\
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
А этот подойдёт ? MI2004BS Как никак в 2 раза дешевле ^^
TrekeRVrN
Re: Ошибка 23
Сообщение Герман » Ср, 01 июл 2015 23:08
TrekeRVrN есть в наличии бу оригинальные рабочие проверенные датчики, до Воронежа отправим автобусом, обращайся если что
Re: Ошибка 23
Сообщение TrekeRVrN » Сб, 04 июл 2015 18:04
Скажите, пожалуйста, а есть ещё способ проверить на работоспособность этот датчик, может мультиметром.. Потому что вариант замены местами как то сомнителен. У этих датчиков разная длина цилиндра (один в 2 раза длиннее ,чем второй)...
TrekeRVrN
Re: Ошибка 23
Сообщение Rambo » Вс, 05 июл 2015 10:25
TrekeRVrN Ты длинный датчик не трогай :sh_ok: .!!! Короткие местами замени.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Ошибка 23
Сообщение TrekeRVrN » Вс, 05 июл 2015 12:23
я че ещё и не то достал :D бгг ну третьего такого я там не увидел...))))))
всё, вижу на схеме, понял почему не видно его))) спасибо за инфу ))
Добавлено спустя 8 часов 49 минут 1 секунду:
Вообщем поменял местами, после чего аварийный режим больше не вылезает. Я, конечно, не много прокатился, но куда больше, чем требовалось для его появления раньше. Забавно ))
TrekeRVrN
