Рывки, глохнет!
Рывки, глохнет!
Сообщение Squil » Сб, 11 июл 2015 15:00
Была такая история.. как то я ехал, мне нужно было обогнать 2 фуры я значит в Ds и газ в пол, после чего машина сама начала тормозить не реагируя на газ, спустила скорость до 10км/ч и потом норм поехала дальше, приехав домой заметил когда стоишь на D Ds L R шумит вариатор как будто что то шоркает, на P N звука нет, дак вот сегодня я поехал на дачу и машина когда стоит дергается сильно, и когда едешь на газ жмешь она дергается сильно, маслу 40 000 пробега, и кстати звук пропал но теперь дергается, в ближайшее время менял сальник кв.. не знаю куда копать, диагностика пишет ошибки 11,12. Подскажите может у кого нибудь было такое.. Машинка Cedia CS2A двигло 4G15gdi 2wd
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 6 секунд:
Сейчас машина вообще глохнет при включении любой передачи(кроме N P) а так работает ровно, присутствует рывок, и сразу глохнет) Щас поеду чистить гидропанель
Добавлено спустя 9 часов 38 минут 23 секунды:
После ночи проведенной в гараже я почистил дроссель, заменил фильтра и фильтрики, осмотрел всю проводку, но помоему стало только хуже) Включаю D и реакции ноль! что и в других положениях.. куда копать? N не мигает
Добавлено спустя 16 минут 17 секунд:
Обороты заплавали ужасно! кстати утром у меня сел аккумулятор, забыл ключи в машине и музыку не выключил! Прикурил и началась вся эта хрень, может я мозги спалил?
Добавлено спустя 31 минуту 54 секунды:
Кстати когда остывает коробка начинает переключать передачи и глохнуть а когда прогреется вообще молчит :du_ma_et:
Squil
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Squil » Вт, 14 июл 2015 2:55
сегодня слил масло, оно темного цвета, на замену! однозначно! почистил гидропанель! ремень вроде на месте) грязи не так уж и много хотя на масле проехал около 70тыс. прошуршал все датчики на коробке и контакты,(датчики не выкручивал) вообщем всё собрал купил масло 2490р за 4 литра оригинал и взял новый акум) Завтра буду тестить, если не выйдет выкину варик куплю меху:D
Squil
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 14 июл 2015 3:04
вот так монолог, интересно чем закончится. скорее всего варик умери а глохнет так как сразу врубает резко передачу.
razdolbai74ru
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Герман » Вт, 14 июл 2015 15:08
Squil писал(а):Прикурил и началась вся эта хрень, может я мозги спалил?
вполне, я бы заехал на диагностику, глянуть параметры работы коробки
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Rambo » Вт, 14 июл 2015 19:03
Squil Самодиагностикой пробывал ошибки по варику считать? Именно по варику (моргающая N).
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Squil » Вт, 14 июл 2015 21:10
В моем городе нет диагностики нормальной, самодиагностика ошибки дает 11 и 12, и сегодня случилось что то новое, заметил в темноте что моргает подсветка на акселераторе кпп (синяя которая) ну может фигня но! Завел машину обучил её значит! после чего решил дать газку а она заглохла.. причем очень странно, очень быстро и без рывков и ровно 1500об.мин тупо глохла раз 15 пока не прогрелась, и кстати машина была на P, после прогрева это прошло но появилась фигня с коробкой.. не реагирует ни на что.. и обороты плавают от 500 до 2000! Диагност приезжал сказал электрика мозг парит и ТНВД(под вопросом). Жду помощи т.к уже всё перерыл.
Squil
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Rambo » Ср, 15 июл 2015 7:22
Squil По морганию какой лампы у тебя самодиагностика выдает ошибки 11 и 12? По ABS наверное. Ошибок по вариатору с такими номерами нет, во всяком случае в книге. Машина сейчас вообще не едет никак? Давление ТНВД сам мультиметром померь.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Squil » Ср, 15 июл 2015 11:13
Сегодня еду в гараж, в планах измерить давление тнвд и разобрать блок предохранителей и релюшек под рулем, посмотреть как там контакт.. Машина едет если разогнать её от 20км.ч но дергает её, т.к газу много не дашь, когда дашь много она сразу останавливается и глохнет.
Добавлено спустя 5 часов 28 минут 40 секунд:
Сьездил к спецам они диагностировали и нашли ошибку 46 т.е машина на холодную едет но дергается а на горячую на D газую она по нулям.. хз че делать, сказали меняй коробку.
Добавлено спустя 40 секунд:
давление в ТНВД нормальное кстати 2.8 прибор показал
Squil
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение credo92 » Ср, 15 июл 2015 17:24
Чет и мне интересно стало. У меня было такое пару месяцев назад. Жара стояла на улице дикая. Подумал, что варик просто перегрелся...
Но однако оно само прошло... Во теперь очковать буду, что такая же херь случится.
Автор, сорри за оффтоп.
credo92
Машина: Lancer Cedia CS5W 4G93 2001
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Rambo » Ср, 15 июл 2015 18:15
Squil писал(а): Сьездил к спецам они диагностировали и нашли ошибку 46 т.е машина на холодную едет но дергается а на горячую на D газую она по нулям.. хз че делать, сказали меняй коробку.
По коробке да, вскрытие-ремонт, или замена на контракт.
Давление ТНВД 2.8 в каких единицах измерения? Если в вольтах, то нормально более-менее, если в мПа то это мало, ошибка по давлению должна была быть.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Squil » Чт, 16 июл 2015 2:13
Теперь вопрос? у кого взять варик? мне нужен не кот в мешке а нормальный контракт.. посоветуйте человека который без обмана предоставит мне хороший варик.
Squil
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Rambo » Чт, 16 июл 2015 8:02
Личку глянь.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Re: Рывки, глохнет!
Сообщение Герман » Чт, 16 июл 2015 9:26
Squil у нас есть в наличии проверенные вариаторы
http://cedia-club.ru/board/parts/korobk ... ponii.html
