Ппоблемы с вариатором?
Сообщение Toumey » Сб, 15 авг 2015 16:18
Всем привет! Это моё первое сообщение на форуме, заранее извиняюсь если что не так. Подобных симптомов на форуме не нашёл!) Cedia 1.8 gdi на вариаторе. Проблема выглядит так, на прошлой неделе выехал из дома, проехал километров 30 по трассе при скорости 120 и тут вдруг обороты рванули вверх, а скорость вниз, будто-бы слегка нажал на тормоз на нитралке. Подумал что всё, пришёл конец вариатору, до пункта назначения оставалось 100 км, решил доехать, при плавном нажатии на газ, медленно но разгонялась, если обороты переваливали за 3500-4000, то машина тормозила. Так и доехал, не поднимая обороты выше 3000. По приезду остановился на красный на светофоре, после светофора машина поехала нормально, без проблем. На следующий день возвращался домой, снова никаких симптомов, всё ок. Потом ещё пару дней катался (минимум 50км в день), всё работало как часы. Вчера, уже на подъезде к дому, снова та же проблема, обороты высокие, ревёт и не набирает скорость, я бы сказал что даже притормаживает. Доехал до дома и вчера больше не трогал машину. Сегодня снова всё работает! Подскажите куда копать? Приближается смерть варика или может есть ещё какие варианты? Заранее спасибо за ответы!
Toumey
Машина: Lancer Cedia 1.8 GDI 2001
Re: Ппоблемы с вариатором?
Сообщение SakuReTsu » Вс, 16 авг 2015 16:30
Toumey смерть точно приближается. лучше всего разобрать и смотреть по факту. но долго она так точно не проездит)
SakuReTsu
Сообщение Герман » Вс, 16 авг 2015 21:17
для начала на диагностику заехать, причем ехать нужно именно в момент появления этой неисправности
Сообщение MoonLight » Пн, 17 авг 2015 5:11
я думаю что проблема может быть и в клеммах внутри коробки. какие-то симптомы нестабильные. А ещё в мозгах.
Сообщение Toumey » Пн, 17 авг 2015 6:53
Ну-да! В том то и дело что симптомы нестабильные! Поэтому и теплится надежда, что может где-то, на каком нибудь сенсоре контакт пропадает. А на диагностику в момент появления сложно попасть, т.к. после остановки машинки, всё само налаживается!
Toumey
Сообщение granda » Пн, 17 авг 2015 7:37
уровень масла и состояние его проверьте может пора сменить
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение 2517grot » Пн, 17 авг 2015 10:09
фишки на датчиках почистить попробуй и одеть хорошо.
2517grot
Сообщение Toumey » Чт, 20 авг 2015 12:55
Масло уровень в норме, состояние вроде тоже в норме, но поменяю на днях на всякий случай. После тех 2 раз пока больше проблем не возникало.
Да, фишки наверное тоже стоит почистить! Но наверное если фишки, то чек бы моргал?
Спасибо, за советы.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Toumey
Сообщение Serg78 » Сб, 22 авг 2015 14:54
А чек при нажатии на педаль загорается? Если при нажатии загорается а как отпускаешь тухнет смотри топливную систему! Уменя мозги канифолил бензонасос в баке! При нажатии на педаль машина ревела но не ехала если нажимаешь тихонько то едет! Происходит это на пргретом двс!
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
У себя поменял
1.фильтрик тнвд
2.фильтр в баке
3.бензонасос в баке от ваза бошевский
4.и 4 бутылки пивка другу за помошь в работе :ti_pa:
летает :bra_vo: :ya_hoo_oo:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Так что варик у мня был ни причем!!!!!!
Serg78
Сообщение sernar » Сб, 22 авг 2015 20:26
Serg78 писал(а):А чек при нажатии на педаль загорается? Если при нажатии загорается а как отпускаешь тухнет смотри топливную систему! Уменя мозги канифолил бензонасос в баке! При нажатии на педаль машина ревела но не ехала если нажимаешь тихонько то едет! Происходит это на пргретом двс!
У себя поменял
1.фильтрик тнвд
2.фильтр в баке
Присоединяюсь! У меня была схожая проблема... оказалось - всего лишь фильтрик в ТНВД!
sernar
Машина: Lancer CEDIA CS5A touring 2000 г.
