варик после ремонта (задняя скорость тупит)
Сообщение seebox » Пн, 24 авг 2015 18:42
в общем полностью перебрал вариатор по факу, машина после дтп в здание вошёл на 80 км\ч, так вот в варике я менял только подшипники, у меня гул был при жизни, ну и зажал заменить один соленойд в гидропанеле у него корпус пластика поврежден был, ну я его на место аварийного вроде поставил хотя точно не помню.
Так вот из глюков машинка при запуске работает на высоких оборотах 1500 примерно около 5ти минут и дальше глохнет - в чём дело?
и проблема номер два не включается задняя скорость, сначала пару раз включалась через раз, а потом перестала совсем, - виноват тут мой коцанный соленойд или врятре?
ну я и датчик положения где тросик тоже менял - родной разбило, фрики при разборке были нормальные пробег 130000 км, стопорное кольцо хорошо я зажал
выручайте :)
seebox
Машина: dingo cq2a 4wd 2001_Nissan serena nc25 wd 2006
Re: варик после ремонта (задняя скорость тупит)
Сообщение Герман » Пн, 24 авг 2015 19:13
seebox писал(а):БАРЫГИ, выручайте :)
ты забыл дописать
ps обычно так ты называешь нас на другом форуме, но почему-то только не на нашем
Сообщение seebox » Пн, 24 авг 2015 19:48
del
Последний раз редактировалось seebox Ср, 26 авг 2015 13:51, всего редактировалось 1 раз.
seebox
Сообщение Rambo » Вт, 25 авг 2015 5:19
seebox
От простого к сложному. Замени соленоид, там дальше смотреть, но лучше на диагностику. При разборе муфты проверял опресовкой?
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение seebox » Вт, 25 авг 2015 5:54
Rambo писал(а):seebox
нет не проверял, т.е из-за соленоида такая тема имеет место быть? ещё посмотрел что может быть проблема с датчиком давления масла (надо поглядеть). И ещё вопрос если посыпались фрикционы - то звук то в коробке должен какой-нить быть нехороший? у меня патологий не наблюдается, лампы все горят нормально, но вот единственное коробка не выходила на нормальный прогрев ещё, т.к машин после 5 минут глохнет, (возможно из-за фильтра тнвд)
seebox
Сообщение seebox » Ср, 26 авг 2015 11:42
задняя начала включатся, но обороты на холостых 1000, при переключении ещё возрастают, потом минут через 10 машин глохнет, бывает потом долго заводится
Добавлено спустя 5 часов 46 минут 2 секунды:
короче приработалась все переключает едет не тупит нет проблем с коробкой, но вот блин как прогревается машина глохнет и всё, какая-то защита срабатывает, может кто знает что может срабатывать, все собранои в машине кроме кондёра в машине трубки не проложены.
Машина после работы некоторое время не заводится!, как остынет так с пол пинка.
seebox
Сообщение Rambo » Чт, 27 авг 2015 11:39
seebox писал(а):задняя начала включатся, но обороты на холостых 1000, при переключении ещё возрастают, потом минут через 10 машин глохнет, бывает потом долго заводится
Датчик к/вала осцилографом проверь. 95% он. Было такое-же.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение seebox » Чт, 27 авг 2015 11:57
спасибо, так-то снимали его смотрели но как его проверить будем думать, ещё если газовать то не глохнет вроде, может просто по пробовать покататься, потому как помню зимой аккум снимешь так потом без газа глохнет пока не намотаешь километраж.
seebox
Сообщение Rambo » Чт, 27 авг 2015 16:45
seebox писал(а):спасибо, так-то снимали его смотрели но как его проверить будем думать, ещё если газовать то не глохнет вроде, может просто по пробовать покататься, потому как помню зимой аккум снимешь так потом без газа глохнет пока не намотаешь километраж.
ДЗ почисти.
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение seebox » Пт, 28 авг 2015 17:57
короче рано радовался буксует варик у меня, начать таки с соленоидов?,
али проблема глубже.
seebox
