добрый день. Сделал самодиагностику вариатора по вот этому принципу https://www.drive2.ru/l/288230376152766047/
считал код ошибки ( 62 )
( электронный блок управления ABS _ короткое замыкание цепи )
возможные неисправности: ( линия связи с блоком управления абс; блок управления абс; эбу двс и вариатором )
причина неисправности: ( напряжение эбу двс и вариатором и блока управления абс менее 2В. В течении от 1 до 3 сек после запуска двигателя отсутствует связь с блоком управления абс )
И так вопрос как это все понимать, где проверять ( где эти блоки находятся )
И причем тут код связанный с абс при диагностики варика, описание кода находится в таблице неисправностей управления вариатором...
P.S. лампочка неисправности абс на приборной доске работает как надо ( вкл зажигание горит, через какое то время тухнет )
