Поднимает обороты и дергается на скорости 100км!
Сообщение Alex1000 » Сб, 17 окт 2015 7:36
Всем привет!
Нужен совет по варику , может кто сталкивался с подобным.
при любых скоростях до 100км обороты в полном порядке, работает абсолютно адекватно , но при подходе к 95-100км обороты взлетают до 3 - 3,5 тыс и через несколько сек такой езды , появляются очень частые рывочки машины.
Бросаю газ обороты падают 2тыс ,скорость падает рывков нет.
Если в этот момент нажать газ, а не бросить , непонятный рывок ускорения потом небольшой спад оборотов и тут уже 120 км и свои законные 3000 оборотов, рывки так же пропадают!
На типтронике обороты в норме.
Если на ходу при этих оборотах включить типтроник, там будет 5 можно повысить и ехать нормально.
Если Ds то обороты взлетят до 4000!
Вообще эта ситуация подъема оборотов похожа когда едешь в горку только без рывков.
Проблема началась с замены подшипника в коробке, сначала не придал значения , думал обучается коробка, но чуда не случилось.
Уровень масла в норме, все фишки на коробке шевелил уже и перевтыкал, что могли не так собрать?
В коробке меняли: подшипник (вроде вторичного вала, не помню точно вал), фильтр , шарики конусов(начали крошиться).
Собирали аккуратно, не спеша, все детали хорошенько осматривались признаков износа небыло обнаружено!
Клему скидывал на долго - не помогло.
Герман говорил что нужно со сканером ездить, но пока этой возможности нет, у нас вообще от вариков шарахаются на сто, ремонтировали хорошие знакомые по большой личной просьбе и в месте со мной.
Может есть у кого предположения какие :nez-nayu: ?
Alex1000
Машина: Lancer CEDIA CS5A TOURING 2000
Re: Поднимает обороты и дергается на скорости 100км!
Сообщение Герман » Сб, 17 окт 2015 8:48
похоже так собрали, если появилось сразу после ремонта
Сообщение Alex1000 » Пт, 30 окт 2015 21:32
Ну может хоть предположение скажите что могли не так собрать, мне кажется что нагрузку не правильно распознает, а за счет чего вообще варик понимает степень нагрузки, когда к примеру горку поднимает обороты?
Alex1000
Сообщение Alex1000 » Чт, 21 апр 2016 10:45
Всем привет, смирился уже давно с проблемой, но заметил что с наступлением тепла, при хорошем прогреве проехав 50-70км обороты приходят в норму, на холодную же и в холодную погоду этого не происходит.
Кстати по станциям проехался, ничем не помогли :-(
Заменил ДПДЗ по совету сто , проблема не исчезла, на диагностике сказали что все остальное в норме, а еще говорят что ремень буксует (бред?)
Alex1000
Сообщение Alex1000 » Ср, 25 май 2016 14:46
Есть ли у кого-нибудь фотоотчет о переборке гидропанели?
Alex1000
Сообщение granda » Ср, 25 май 2016 20:00
шарики конусов(начали крошиться).именно когда начинают крошиться то набивает и поверхность внутри конусов на это нужно было обратить внимание и еще какие поставили шарики ?
от шырпотреба ставить нельзя (типа от велосипеда)
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Alex1000 » Чт, 26 май 2016 4:59
Нет, от велосипеда слава богу не попались на тот момент, покупали в магазине 3 яп подшипника и разбирали, фирма вроде (nachi) .
Насчет поверхности конусов не скажу, уже не помню, но этот момент наверняка смотрел , шариков всего штук 5 было порченых, но заменили все.
Сейчас мне говорят на станции, что клапан какой-то может подкусывать, т.к при конкретном (длительном) прогреве обороты в норме, поэтому нужно пособие по разбору гидропанели и фильтрик говорят там есть, заменить бы.
Alex1000
Сообщение Alex1000 » Пн, 18 июл 2016 12:17
Все, рассыпался ремень :) пробег 290тыс, не плохо для варика!
Alex1000
