перекатывается???)))
Сообщение negmatov76 » Вт, 10 ноя 2015 18:12
Всем привет! Ребят, помогите советом, при начале движения, в варике будто что то перекатывается. Как будто подшибник умер. Но гула не было и при кручении колеса, в подвешенном состоянии, туда-сюда, в коробке стук. Как будто люфт, хорошо стучит. Что бы это значило? :nez-nayu:
Добавлено спустя 18 часов 20 минут 45 секунд:
Началось после замены левого привода.
negmatov76
Re: перекатывается???)))
Сообщение granda » Ср, 11 ноя 2015 15:25
может быть люфт во внутренней гранате
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение negmatov76 » Чт, 12 ноя 2015 11:37
Не, граната хорошая. Когда заменил внутреннюю гранату, после началось. Потом привод в сборе поменял. Вот и думаю, может как хрень, в коробке слетела?
negmatov76
Сообщение negmatov76 » Ср, 09 дек 2015 16:55
Вобчем разобрали коробас, заменили подшибники диференциала, машина поехала. Только сначала при включении D или R при стоянке, вибрация была. Теперь, при движении, двигатель орет, обороты растут, скорость не переключается! Доехал до дома, примерно 20 км, N не моргает, но не могу тронуться в горку! Ребят, что это?
negmatov76
Сообщение Герман » Ср, 09 дек 2015 21:13
коробку всю разбирали или только диф вытаскивали?
Сообщение negmatov76 » Ср, 09 дек 2015 21:56
Всю. Фильтр меняли, мыли. Гидропанель не трогали. Масло 8 литров влили.
negmatov76
Сообщение Герман » Ср, 09 дек 2015 23:15
Тогда скорее всего собрали не правильно, смотреть давление и прочие параметры на сканере
Сообщение negmatov76 » Чт, 10 дек 2015 6:40
Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А из-за слабого ремня не может?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Или протянутой цепи маслянного насоса?
Добавлено спустя 1 час 17 минут 52 секунды:
А утром, мы опять ездим! Сел поехал! Х..ня какаята
negmatov76
Сообщение Герман » Чт, 10 дек 2015 8:22
не может
Сообщение negmatov76 » Чт, 10 дек 2015 8:42
Че то моросит.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Че то моросит. Фишка какая? Соленоид?
Добавлено спустя 1 час 35 минут:
Т.е. холодное, густое масло переключает скорости. А горячее нет.
Добавлено спустя 6 часов 17 минут 17 секунд:
Герман а от масла может быть? Я залил тотачи CVT Fluid Multi-type. На нем уже ездил, все норм было....
negmatov76
Сообщение Герман » Чт, 10 дек 2015 21:19
тогда возможно проблема в гидроблоке или соленоиде переключения
Сообщение negmatov76 » Пт, 11 дек 2015 10:36
Германспасибо.
negmatov76
Сообщение mAz » Вс, 13 дек 2015 7:32
Может мусор какой попал куда нить? Сейчас то прочихалась ведь?
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение negmatov76 » Вс, 13 дек 2015 19:44
Неа, затра на тэст еду.
negmatov76
Сообщение negmatov76 » Ср, 16 дек 2015 11:55
Герман 57, 24, 46. Ошибки, грит датчиков не видит сканер.
Добавлено спустя 1 час 19 минут 12 секунд:
Толи где то обрыв в цепи, толи контакт не включен и моросит
negmatov76
