Не едет на холодную
Не едет на холодную
Сообщение Uriko » Ср, 20 янв 2016 6:51
Привет. Проблема в том, что после ночи стоянки на улице при температуре ниже -20 - -25 градусов машина ОЧЕНЬ медленно набирает скорость при больших оборотах, даже при прогретом двигателе. Грешу на коробку (автомат). Сначала думал масло дубеет, но на щупе оно довольно текучее, да и проблема при температуре до -20 не ярко выражена. При непродолжительной езде все нормально становится. Летом менял масло в коробке методом частичной замены.
Кто с сталкивался с таким? Какие пути решения есть?
Лансер Карго 2004гв, 4G15 МРI, АКПП.
Lancer Cargo CS2V, 2004, 4G15 MPI 4WD AT
Uriko
Машина: Lancer Cargo CS2V 2004
Re: Не едет на холодную
Сообщение razdolbai74ru » Ср, 20 янв 2016 9:24
мне кажется, не грей голову, все нормально.
razdolbai74ru
Сообщение Lanceron » Ср, 20 янв 2016 10:57
Uriko писал(а):Привет. Проблема в том, что после ночи стоянки на улице при температуре ниже -20 - -25 градусов машина ОЧЕНЬ медленно набирает скорость при больших оборотах, даже при прогретом двигателе. Грешу на коробку (автомат). Сначала думал масло дубеет, но на щупе оно довольно текучее, да и проблема при температуре до -20 не ярко выражена. При непродолжительной езде все нормально становится. Летом менял масло в коробке методом частичной замены.
Это нормально, мозг бережет коробку, масло прогреется и он едет нормально.
Lanceron
Сообщение абдулла » Чт, 21 янв 2016 21:55
у меня было пару раз такое при минус 25 и больше движок ревет а машина едет 10 20 км в час. метров через 500 глушил, запускал дальше ехала нормально потом как то ушла эта проблема но уж если сильно холодно то прогреваю на малых оборотах пару минут на месте и едет нормально
абдулла
Машина: lancer cedia cs2a 2003 4g15
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 22 янв 2016 8:02
Защита от дурака
razdolbai74ru
Сообщение Uriko » Сб, 23 янв 2016 20:06
Понял, спасибо. Заморачиваться тогда не буду =))
Uriko
